TDA 7294 - Przegrzewanie i nieprawidłowe działanie głośnika po włączeniu
nubira 22 Wrz 2005 13:19 980 11
  • #1 1839675
    nubira
    Ocena: 5
    witam mam problem złożyłem ten wzmacniacz działa ale są dwie sprawy
    pierwsze że, strasznie sie grzeje po 2 min radiatora nie mozna utrzymać po drugie po włączeniu wzmacniacza głośnik chowa sie ku środkowi tzn jakby miał mocniejszy sygnał ujemny i wtakiej pozycji gra >?? Niewiem czy nic sie nie wzbudza schemat tego układu poniżej
    • TDA 7294 - Przegrzewanie i nieprawidłowe działanie głośnika po włączeniu DSC01514.JPG (129.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1839766
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    podaj napięcia na C1 i C6
  • #3 1839784
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Jaką masz wartość napięcia zasilania układu i z jakim obciążeniem to pracuje?
    Sprawdź czy na wyjściu nie ma jakiegoś napięcia stałego. Grzeje się bo może radiator za mały? Jak odwrócisz sygnał podawany na głośnik to membrana wychyla się w drugą strone?
  • #4 1839819
    nubira
    Ocena: 5
    radiator może narazie zamały kwestia tylko samecgo urucchomiena 10/12 cm Pomierzyłem napięcia na C1 i C6 różnica jest około 5 v takie samo napięcie jest zasilaniu ma troche za wysokie ale narazie niemam innego trafo na wyjściu jest +/- 43 V
    aha po podłączeniu głośnika odwrotnie membrany wychyla sie w drugą strone
  • #5 1840070
    levy_21
    Ocena: 32
    tak jak kolega wczesniej napisal sprawdz czy nie masz napiecia stałego na wyjsciu wzmacnniacza jezeli jest cos ponad 200mV to cos jest nie tak
  • #6 1840077
    nubira
    Ocena: 5
    ODWINEŁEM TROCHE TRAFO I MAM TERAZ +/- 34 V NA ZASILANIU ALE DALEJ MEMBRANE GŁOŚNIKA CIĄGNIE I MAM RÓŻNICE NA KOŃCÓWCE 3V NIEWIEM CZEMU ??
    POMIĘDZY C1 A C6
    KUR... niewiem co jest na końcówce głosnika mam 12,5 v i nie mam symetrycznego napięcia przy obciążeniu układu ? COś sie gdzies wzbudza tylko gdzie?
  • #7 1840640
    lechoo
    Ocena: 546
    Jeśli układ zmontowałeś dokładnie w/g tego schematu, to najprawdopodobniej TDA7294 uległ uszkodzeniu i musisz go wymienić na nowy.
  • #8 1842127
    nubira
    Ocena: 5
    wymieniłem na nowy i jest tak samo nie jest to wina układu
  • #9 1842151
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Podaj dokładnie napięcia :
    -trafa bez obciążenia (zmienne)
    -trafa z mostkiem i kondensatorami filtrującymi bez obciążenia
    -napięcie na zaciskach układu scalonego po podaniu napięcie na TDA
  • #10 1842630
    nubira
    Ocena: 5
    napiecia są wszystkie w normie na trafo bez obciązenia względem masy po 27 volt, po mostku względem masy cos w granicach 34 V a po podłaczeniu wzmaka spada względem masu na jednym jest około 34 a na drugim 31v
  • #11 1842897
    bocian90
    Ocena: 34
    Musi być zachowana symetria napięć zasilających.
  • #12 1843132
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Jeśli trafo mostek i kondensatory filtrujące są napewno sprawne to nie widze innego powodu jak tylko uszkodzony TDA.
Problem dotyczy wzmacniacza audio opartego na układzie TDA7294, który po uruchomieniu wykazuje nadmierne przegrzewanie oraz nieprawidłowe działanie głośnika – membrana jest wychylona w stronę ujemnego sygnału i utrzymuje się w tej pozycji podczas pracy. Zasilanie układu jest symetryczne, lecz napięcia na kondensatorach C1 i C6 oraz na wyjściu wzmacniacza wykazują różnice i obecność napięcia stałego (do 12,5 V), co wskazuje na możliwe wzbudzanie się układu lub uszkodzenie. Radiator jest początkowo za mały, a napięcie zasilania wynosi około ±34 V po modyfikacji transformatora. Pomimo wymiany układu scalonego TDA7294 na nowy, problem nie ustępuje. Zalecenia obejmują sprawdzenie symetrii napięć zasilających, obecności napięcia stałego na wyjściu (nie powinno przekraczać 200 mV) oraz odpowiedniego doboru radiatora. Wskazuje się, że przy poprawnym montażu i zasilaniu problem może wynikać z uszkodzenia układu lub błędów w montażu, jednak wymiana TDA7294 nie rozwiązała problemu, co sugeruje dalszą diagnostykę układu i zasilania.
