[Rozwiązano] Wymiana kabli w głośnikach ALTON 70W - jaki przekrój i długość?
maxpan1 26 Lis 2019 07:38 609 6
  • #1 18302034
    maxpan1
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Kochani , mam takie małe pytanko.
    Chcę wymienić okablowanie w środku głośników ( zwrotnica + głośniki ) Alton 70 wat . Nie będę nadmieniał, że kondziorki ( na foliowe ) i wysokotonowe głośniki wymieniłem w nich na kopułki .
    I do sedna pytania , na jakie kable wymienić te stare , czy mają mieć taką samą grubość , czy mogą być ciut grubsze , i czy długość kabelków od zwrotnicy do głośników ma jakieś znaczenie . Oczywiście rzecz jasna , że nie chodzi mi o wsadzenie kabli 2 metrowych , tylko czy mają być względnie tej samej długości co fabrycznie zamontowane .
    Za podpowiedź z góry bardzo WIELKIE dzięki .
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 454
    Mogą być grubsze, a ich długość, jeżeli oczywiście nie przesadzisz (np. zastępując odcinki centymetrowe, kilkumetrowymi) nie będzie mieć wpływu na parametry dźwięku.
  • #3 18302461
    maxpan1
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Wielkie dzięki kolego .
  • #4 18302542
    Daros1234
    Ocena: 7
    Witam jeśli wymieniłeś w kolumnach głośniki wysokotonowe to musisz przerobić zwrotnicę.
  • #5 18302607
    maxpan1
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Możesz bardziej rozwinąć temat . Ja już wymieniłem wysokotonowe z GDWT na GDWK , parametry mocy i oporności są takie same jak w oryginałach i kondensatory na foliowe 2,2 uF 250 volt , na średnich i niskotonowych siedzi 6, 8 uF 160 volt też foliowy , co więcej potrzeba ?
  • #6 18302616
    398216 Usunięty
    Ocena: 9231
    Przede wszystkim; Nie oczekuj, że wymiana kabli (nawet na 4mm2) coś poprawi na tyle, żebyś to usłyszał. Natomiast musisz mieć świadomość, że grubszy kabel=cięższy kabel - trzeba mieć to na uwadze; w czasie pracy mogą drgać, a ich ciężar może spowodować urwanie się od (stosunkowo delikatnych w Tonsilowskich głośnikach) konektorów.
    W końcu jaka oporność jest w stanie obecnym tych kabelków, a o ile spadnie przy grubszych? A jak się ma ta wartość do oporności głośników/kolumn?
    Jedno jest pewne - wymiana na grubsze, lepsze, z miedzi beztlenowej poprawi Ci samopoczucie... ;)
  • #7 18304651
    maxpan1
    Poziom 4  
    Ocena: 10
    Jest już okej - dzięki za pomoc .
✨ Użytkownik pyta o wymianę kabli w głośnikach Alton 70W, zwracając uwagę na konieczność dostosowania grubości kabli oraz ich długości. Odpowiedzi sugerują, że kable mogą być grubsze, a ich długość nie powinna znacząco odbiegać od oryginalnych, o ile nie są ekstremalnie długie. Wymiana kabli na grubsze, lepsze materiały, takie jak miedź beztlenowa, może poprawić subiektywne odczucia, ale niekoniecznie wpłynie na jakość dźwięku. W przypadku wymiany głośników wysokotonowych, konieczne może być dostosowanie zwrotnicy.
