Błąd avrdude stk500_recv() przy wgrywaniu do Arduino Uno
Neyonek1990 01 Gru 2019 13:52 4674 1
  • #1 18312647
    Neyonek1990
    Jestem poczatkujacym zawodnikiem z arduino . I mam nastepujacy problem . Mianowicie przy wgrywaniu programy ( prosty na miganie diody)
    wystepuje nastepujacy problem :Arduino:1.8.10 (Windows 10), Płytka:"Arduino/Genuino Uno"
    Szkic używa 924 bajtów (2%) pamięci programu. Maksimum to 32256 bajtów.
    Zmienne globalne używają 9 bajtów (0%) pamięci dynamicznej, pozostawiając 2039 bajtów dla zmiennych lokalnych. Maksimum to 2048 bajtów.
    Podczas ładowania szkicu wystąpił błąd
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xe0
    avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xe0
    Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
    File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
    szczegółowe informacje podczas kompilacji"
    mial ktos z nim doczynienia ? prosze o pomoc
  • #2 18312724
    2konrafal1993
    Ocena: 746
    Sprawdź czy masz poprawnie zainstalowane sterowniki. Czy jest wybrana poprawna płytka oraz wybierz port com na ten na którym jest Arduino. Zazwyczaj jest port com 1 i jakiś inny numerek zależny od wpiętego portu USB czyli na pierwszym gnieździe może być com 4 a na kolejnym nawet com 6.
