Jak podłączyć kominek z płaszczem wodnym w układzie otwartym?
KRZJAW1 04 Gru 2019 16:02 849 7
  • #1 18319315
    KRZJAW1
    Dozoruje podłączenie polskiego kominka z płaszczem wodnym w DK w domku na wiosce. "Fachowcy" maja duży problem. Potrzebuję schematu bym mógł byc pewien ze nie pomieszaja niczego.
    Kominek będzie w układzie otwartym do tego zbiornik na wode ze spirala, ogrzewanie podłogowe i dwa grzejniki plus wymiennik do istniejącego ogrzewania wody elektrycznego. Jak podłączyć kominek z płaszczem wodnym w układzie otwartym?
    • Jak podłączyć kominek z płaszczem wodnym w układzie otwartym? IMG_20191204_155936.jpg (1.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18319352
    KRZJAW1
    Piec ma od 6-11 kw zbiornik na wode 180 l male grzejniki nie znam mocy okolo 50 cm na 40. Podlogowki okolo 40 m2. To domek letniskowy
  • #5 18319368
    KRZJAW1
    Jeszcze jeden?
    Przyznam ze nie rozumie
  • #6 18319407
    tronics
    Ocena: 839
    Czemu "jeszcze jeden"? Masz zbiornik akumulacyjny z grzałką w tej chwili, tak? Jakiej pojemności? Jakie docieplenie domku? Jeśli pojemność będzie za mała to trzeba będzie palić w kominku częściej mniejszymi dawkami, bo nie zdoła przechować nadwyżki energii z kominka. Trzeba też pamiętać, że z mocy nominalnej jakieś 60-70% idzie na wodę, reszta IR przez drzwiczki i strata kominowa. Wyliczenia są szacunkowe ale można znaleźć kalkulatory.
  • #7 18319423
    KRZJAW1
    Elektryczny podgrzewacz teoretycznie po dwoch szybkich prysznicach daje zimna wode. Baniak 180 litrow ze spirala zapiankowany jest nowy gotowy do podlaczenia. Ściany sa z dziwnego materialu niby siporex 40 cm dom docieplony na dachu welna 30 cm i strzecha.
    Znajac lenistwo tych ludzi i tak wiem ze beda czesto dogrzewac elektrycznie. Dla mnie wazne dopilnowac podlaczenia wszystkich elementow. Dla mnie to czarna magia do ktorej rury co, przelewowy gdzie, pompa itp z ich rozmowy wywnioskowalem ze nie do konca ogarniaja po co krzyzowe polaczenia wyjsc i wejsc. Mam nadzieje ze znajdzie sie ktos z darem prostego rysowania co z czym sie je.
  • #8 18319524
    tronics
    Ocena: 839
    No tak, ale w takim razie nie ma zbiornika akumulacyjnego tylko zbiornik CWU, który ma zasadniczo zastąpić mały elektryczny podgrzewacz. To zdecydowanie za mało dla kominka z płaszczem wodnym, trzeba pamiętać że musimy sprzęgnąć ze sobą słabo kontrolowane źródło ciepła (bo dławienie spalania jest nieekologiczne, a nie ma możliwości spalania małymi dawkami ... z wyjątkiem kominków na pellet) którego temperatura na wylocie może być bardzo wysoka z instalacją grzewczą o dużo niższej temperaturze czynnika. Wzory na wyliczenie pojemności nie są skomplikowane ale trzeba znać parę parametrów, których zapewne kolega nie zna. W uproszczony sposób można założyć więc 40-80L na każdy kW mocy nominalnej, co dla 11kW da ~400L minimum.
    Optymalna instalacja powinna więc składać się z kominka, bufora, układu pompowego, zaworów mieszających i elektroniki zarządzającej tym wszystkim.
✨ W dyskusji poruszono kwestie podłączenia kominka z płaszczem wodnym w układzie otwartym w domku letniskowym. Użytkownik poszukuje schematu, aby upewnić się, że instalacja zostanie prawidłowo wykonana przez "fachowców". Kominek ma moc od 6 do 11 kW, zbiornik na wodę o pojemności 180 l oraz ogrzewanie podłogowe i dwa grzejniki. Uczestnicy rozmowy zwracają uwagę na konieczność obliczenia mocy wszystkich elementów systemu oraz na potrzebę posiadania zbiornika akumulacyjnego, aby efektywnie przechowywać ciepło. Podkreślają również, że zbiornik CWU nie jest wystarczający dla kominka z płaszczem wodnym, a optymalna instalacja powinna obejmować kominek, bufor, układ pompowy, zawory mieszające i elektronikę zarządzającą.
