Proview 998N - brak impulsów z UC3843, brak wysokiego napięcia, co sprawdzić?
MaciejB 23 Wrz 2005 12:53 2388 15
  • #1 1842461
    MaciejB
    Ocena: 2
    W monitorze jest brak wysokiego napięcia. Przychodzi napięcie zasilające 210 V, z układu UC3843 nie wychodzą impulsy sterujące tranzystorem w.n. Układ odchylania poziomego działa prawidłowo. Sprawdziłem elementy w układzie sterowania tranzystora w.n., podmieniłem UC3843 bez rezultatu. Może ktoś spotkał się z taką usterką i może pomóc.
    MaciejB
    Mikippp
    Ocena: 30
    Kondensator C365 (220pF / 2kV) został sprawdzony / wymieniony?
    Mikippp
  • #3 1842838
    MaciejB
    Ocena: 2
    Miał Pan rację uszkodzony był kondensator C365.
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    MaciejB
  • #4 1943346
    witt69
    Ocena: 92
    Witam !
    Dołącze się do tematu, jako że objaw mam podobny.
    W moim przypadku po włączeniu monitora, wchodzi na ułamek sekundy wysokie(charakterystyczny trzask), sprawdziłem oscylem na bazie HOT-a, w momencie włączenia pojawia się na moment zniekształcony impuls H, po wyizolowaniu bazy i załączeniu monitora impuls jest prawidłowy(utrzymuje się bez zmian aż do przejścia monitora w tryb czuwania), gdy na chwile podam go na baze , impuls ginie, czego się czepić ?, HOT wymieniony na wszelki wypadek, napięcie lini OK 210V, zastanawia mnie dlaczego impuls ginie gdy na chwile włącze baze, zanim tak się stało monitor miał problemy z załączeniem, trzeba było kilkakrotnie załączać przycisk power, ale gdy już załączył wysokie, to chodził bez problemów, mam podejrzenie co do Trafo WN, czy się myle ?, poproszę o porade...
  • #5 1944447
    Mikippp
    Ocena: 30
    Radzę wymienić na początek C365 (220pF / 2kV) i VR302 (100R 1/2W) i sprawdzić rezystory R124 i R145 (39k 2W) następnie sprawdzić napięcia 80V, G1 i G2
    Ten monitor i 796n to prawie to samo...
    Mikippp
  • #6 1946713
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Na kolektorze HOT nie ma prawa być 210V. Oznacza to, że masz uszkodzony 2SJ512 - regulator B+.
  • #7 1948524
    witt69
    Ocena: 92
    No i niema na kolektorze HOT-a 210V, pojawia się oczywiście kiedy odłącze sterowanie z bazy, odnośnie tego co napisał kolega Mikippp:
    C365-podstawiony, na 330pF(ale to nie przeszkadza)
    R124 i R145 (39k 2W)-sprawdzone, są OK
    VR302 (100R 1/2W)-nie wymieniałem, ale jest sprawny,reguluje
    Napięcie 80V na wzmacniacze-75V(myśle że w normie)
    Napięcie G1 dziwnie się zachowuje, po załączeniu, skacze nagle do ponad -200V i po chwili opada do kilkunastu V, jakie powinno być ?
    G2-narazie nie mierzyłem(ile orientacyjnie powinno wynosić ?)
    Pozostałe napięcia zaniżone, -16V wynosi 11,5V, 16V wynosi 12V-zasilanie pionu i pozostała galąź 7V , w trybie czuwania jest prawidłowe, w czasie pracy spada do 4,5V, odłączyłem obciążenie, gałąź 6V-kolektor tranzystora Q110, ale bez zmian, sprawdze jeszcze ten pion TDA8172 jednak to napięcie zas. +-16V jest znacznie zaniżone, może on jest walnięty i zalącza się ukł. protect, no i słynne elko pin.3;6 TDA8172 do wymiany, dziękuje za zainteresowanie tematem i poproszę o następne sugestie.
    Wymiana pionu nic nie przyniosła:|, tak się zastanawiam czy przyczyną nie są w ogóle wszystkie napięcia za niskie, napięcie lini wynosi niby prawidłowo 210V, ale przecież nie pracuje wysokie, kineskop itd.., także w tym stanie powinno być wyższe, co wpływa na wartość pozostałych napięć, brak jest regulacji +B na VR101, nawet w skrajnych położeniach peerka, nic się nie zmienia, może coś w układzie kontroli ?...
  • #8 1949250
    Mikippp
    Ocena: 30
    Przypominam iż monitor ten ma oddzielne bloki WN i odchylania H...
    PS Jak monitor się zachowuje po odłączeniu PK od kineskopu...?
    Mikippp
  • #9 1949333
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    W tym monitorze wysokie starutuje dopiero wtedy gdy wystartuje poziom. Skoro zanika WN to:
    - masz uszkodzenie tylko w części WN - sprawdź napięcia (reg B+) i klucz na FET;
    - siada odchylanie H - brak impulsów (lub są nie prawidłowe) startowych - sprawdzić sterowanie i napięcia na HOT.
  • #10 1949670
    witt69
    Ocena: 92
    Witam .
    Posługuję się schematem MAG 796PF, układ i oznaczenia elementów są identyczne, co Masz na myśli:sprawdź napięcia reg B+ i klucz na fet(o który chodzi), o sterowaniu HOT-a pisałem wcześniej, jest, nie jestem na 100% pewien, czy kształ impulsu jest dokładnie taki, jak powinien być(brak oscylogramów na schemacie),można je sprawdzić wówczas kiedy wyizoluje baze Q309-2SC5411, gdy załącze sterowanie, impulsy giną w momencie włączenia , nawet na H-out IC301-TDA9112, tak jakby zadziałala jakaś protekcja, pytałem wcześniej o zaniżone napięcia wyj. przetwornicy i brak regulacji +B, czy to jest bez znaczenia ???
  • #11 1949719
    Mikippp
    Ocena: 30
    Blok WN...
    "Klucz na FET"... to Q401 (FS3KM-18A / 2SK2608)
    i jego regulator... Q402 (2SJ512 / 2SJ9634 / IRFI9634)
    Mikippp
  • #12 1950193
    witt69
    Ocena: 92
    Po wyłączeniu fet-a Q401, wszystkie napięcia wyj. przetwornicy się zgadzają, czyli tak jak pisaliście tu leży przyczyna, wychodzi na to, że uszkodzony jest regulator Q402, na pin.source nap.210V spada do zera, jeśli załączony jest fet Q401, a na pin.drain Q401 jest 210V, narazie nie mam na podstawke, co o tym sądzicie?
  • #13 1950301
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    Sądzę, że ta usterka Cię przerasta. Masz podane wszystkie informacje do rozwiązania tego problemu + wyszukiwarka na forum. Sprawdzić trzeba raptem dwa tranzystory (2sj512 i 2sk2608), kilka elementów obok oraz trafopowielacz. Następnie wymienić uszkodzone elementy i sprawdzić. Czy to takie trudne?
  • #14 1950409
    witt69
    Ocena: 92
    Pewnie Masz racje, nie zajmuje się naprawą monitorów na codzień, nie moja dziedzina, ten wziołem tylko dlatego, że mnie znajomy prosił, miała być pierdoła....wspomniane 2-tranzystory oczywiście sprawdziłem po wymontowaniu i nie wykazują uszkodzenia na zwarcie(wykazuje jedynie włączoną diode w strukture), chyba że pod napięciem, dlatego najlepiej byłoby podstawić na drugie...
  • #15 1951496
    witt69
    Ocena: 92
    Problem jednak leżał w sterowaniu klucza Q401, gdy skręciłem nieznacznie w lewo peerkiem VR402, wysokie zaskoczyło, sprawdziłem elementy współpracujące z osc. UC3843, podmieniłem elektrolity...myśle że wymiana UC... przyniesie dopiero pożądany skutek(nie mam w tej chwili na stanie), narazie wszystko działa OK, monitor załącza się za każdym razem, aktualnie wygrzewany jest od kilku godzin.
    Dziękuje serdecznie za pomoc !
  • #16 1972797
    darek w
    Ocena: 18
    Witam Wszystkich
    Mam podobną sprawę z tym, że z winy mojej stało się tak:
    zacząłem dotykać jedną elektrodą miernika uniwesalnego do różnych lutowań na spodzie płyty (druga była do masy przypięta, a miernik nastawiony na pomiar napięcia z tym że przypuszczałem, że magę coś popsuć bo to rezystancja jego tylko 10K, ale z uparciem dotykałem)dlaczego bo monitor miał taki objaw:
    Po włączeniu wysokie było zawsze lecz po czasie do 3 minut potem już nie było.
    Skakało tj. obraz był za duży i pojawiał się i znikał właściwie pomiar czy regulacja nie była już możliwa. Dopiero po 1godz. ostygnięcia mogłem znowu i to szbko po włączeniu dokonywac jakichkolwiek regulacji i pomiarów. Podstawiłem nowy trafopowielacz i to samo nawet nie dokonałem regulacji ostrości no bo jak jak wszystko sie zmienia?
    Więc po tych 3 minutach zanikło wysokie, a ja zacząłem szukać (jak wcześniej pisałem miernikiem) dotykałem i dotknąłem C365 220 piko/2kV i zaraz monitor zaczął wydawać dźwięki tzn. zaczął ''skakać'' przekaźnik i natychmiast go wyłączyłem.
    Zwarł tranzystor Mocy Q309 C5411 (Toschba) i teraz mam problem.
    Chcę Was zapytać:
    1. Jaki mogę inny podstawić?
    2. Jekie mogę mieć problemy zakładając, że wyskie już mam?
    (chodzi mi o sytuację przed popsuciem moim)
✨ W monitorze Proview 998N występował brak wysokiego napięcia oraz brak impulsów sterujących z układu UC3843 do tranzystora wysokiego napięcia (HOT). Układ odchylania poziomego działał prawidłowo. Po wymianie układu UC3843 problem nie ustąpił. Wskazano na kondensator C365 (220pF/2kV) jako potencjalną przyczynę usterki – jego wymiana rozwiązała problem. Dodatkowo zalecano sprawdzenie rezystorów R124 i R145 (39k 2W), potencjometru VR302 (100Ω 1/2W) oraz napięć na kluczach tranzystorowych Q401 (FET 2SK2608) i regulatorze Q402 (2SJ512 lub zamienniki 2SJ9634, IRFI9634). Uszkodzenie regulatora Q402 powodowało spadek napięcia na źródle FET-a Q401, co blokowało pracę wysokiego napięcia. Po regulacji potencjometru VR402 i wymianie elektrolitów współpracujących z UC3843 monitor zaczął poprawnie generować wysokie napięcie. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące napięć zasilających (80V, G1, G2) oraz wpływu układu pionowego (TDA8172) na stabilność napięć. Monitor Proview 998N ma bloki wysokiego napięcia i odchylania poziomego oddzielone, co jest istotne przy diagnozie. Wspomniano, że model 998N jest zbliżony do MAG 796PF, co ułatwia korzystanie ze schematów.
