Philips 25PT4523 - Jak usunąć blokadę ekranu i zapobiec awarii BU1508?
Bavido 09 Maj 2002 17:39 4981 22
  • #1 15718
    Bavido
    Ocena: 28
    Klient dostarczył TV w którym podobno co kilka dni pada BU1508. Wymieniłem elektrolity w zasilaczu, 8,2nF w kolektorze i sam BU1508. Nie wiem czy to pomoże ? Po włączeniu na ekranie napis BLOKADA, jak ją usunąć czy trzeba wejść w tryb serwisowy ?
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
    Murawa 35/16, Poznań, 61-655
  • #2 15773
    ado
    Ocena: 27
    Co do blokady?Wszystkie funkcjie sa zablokowane jest jakas reakcjia z pilota.
    Napisz co z tym bu dalej sie pali?I wstawiles z d czy normalny?
  • #3 15774
    Bavido
    Ocena: 28
    Nie mam dszisiaj orginalnego pilota, na tego którego mam nie reaguje mruga tylko dioda. Jutro przyniosę jakiegoś RC5 i napiszę. BU wstawiłem DX.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #4 15897
    Bavido
    Ocena: 28
    Przy którejś próbie włączenia pilotem blokada zniknęła. Po 6 godzinach poleciał BU, sprawdzałem po gogdzinie, był zimny.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #5 16108
    Bavido
    Ocena: 28
    Już nie wiem co się dzieje, zasilanie stopnia linii OK. BU leci raz po minucie, a raz po pół dnia. Zawsze w czasie pracy. Na pomoc !!!!!!
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #6 16112
    maniek
    Ocena: 49
    Wymień dławik w bazie BU.
    :wink:
  • #7 16147
    Bavido
    Ocena: 28
    W tym modelu nie ma dławika, baza BU jest połączona bezpośrednio do transformatorka.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #8 16224
    wiesiek
    Ocena: 6
    Trzeba wymienić tranzystorek sterujący, miałem już dwa takie przypadki.
  • #9 16316
    Bavido
    Ocena: 28
    Dzięki jutro spróbuję.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #10 16732
    Bavido
    Ocena: 28
    Wymieniłem tranzystor sterujący i kondensatorki w jego układzie, chyba wszystko jest OK, dzięki za pomoc.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #11 16960
    Bavido
    Ocena: 28
    Chodził 2 dni, teraz poleciał BU przy włączeniu. Na pomoc, już nie mam pomysłu co dalej ?
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #12 16968
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Jakie to jest chassis?
  • #13 17972
    Bavido
    Ocena: 28
    To jest chassis MD1.2E
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #14 18033
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Pozostaje trafo ster.5410(może wystarczy go przelutować) i kond.2433 -1n5(również w kolektorze) jezeli taki jest wlutowany na płycie(różnorodność opcji). Dobrze byłoby obserwować oscyloskopem przebieg imp.na bazie 7420(BU....)czy posiada ujemną "szpilkę"niezbędną do wyłączanie tranzystora.
  • #15 18865
    LUCOM
    Ocena: 72
    Przy trafie przewtwornicy stoi elka 47uF/200V sprobuj ja podmienic.....
    :wink:
  • #16 19680
    ArthKo
    Jesli caly czas siada BU to powinienes zastosowac "service kit " Philipsa
  • #17 19764
    Bavido
    Ocena: 28
    Tam już nie ma co wymieniać, BU poleciał zaraz po włączeniu, drugi chodził 3 dni, wmontowałem didę R2K na zasilaniu - czekam na efekt.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #18 19769
    rudyyn
    Stawiam na Oldboy'a. Jeżeli nic nie pomoże podmień 8,2n raz jeszcze, ale z innego zródła. Przez to badziewie dorobiłem się siwych włosów.
    Rudy.
  • #19 20101
    ado
    Ocena: 27
    Jak temat aktualny przypomnialem sobie jeszcze ze niekture pilipsy maja problem z cewkami odchylajacymi i wlasnie brak kontaktu na nich moze uwalic bu.Napisz jak tam postempy.CZSEC
  • #20 20168
    Bavido
    Ocena: 28
    Klient odebrał, czekam co będzie, wszystko wyjaśni się w poniedziałek.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #21 20496
    Bavido
    Ocena: 28
    Sprawa zamknięta, okazało się że klient kupił ten TV od kogoś uszkodzony chociaż wiedział co to za usterka. Teraz oddał go poprzedniemu właścicielowi.
    Konto firmowe:
    BAVIDO-MED
  • #22 613317
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Temat był już dość dawno przedstawiany , ale chciałbym się podzielić moją obserwacją ; może komuś się przyda. Otóż podobnie jak kolega Bavido , miałem taki problem , że po naprawie ,po włączeniu telewizora na ekranie , na czarnym tle pokazał się napis BLOKADA . Telewizora nie można było załączyć z klawiatury lokalnej , a po paru sekundach sam się wyłączał do stanu czuwania.I co ja go załączam to on BLOKADA i po chwili - off. Dopiero załączenie z pilota spowodowało przejście odbiornika do stanu pracy , ale za każdą kolejną próbą ( po wyłączeniu wył. sieciowym ) załączenia odbiornika z klawiatury lokalnej sytuacja się powtarza.Dodatkowo , po załączeniu z pilota można regulować pilotem głos (brak wyświetlania linijki OSD ) oraz zmieniać kanały (numerycznie i P+ , P-) ale z klawietury lokalnej naciśnięcie P+ lub P- powoduje wyświetlenie komunikatu BLOKADA jednakże , kiedy naciśnie się przycisk MENU , to wyświetla się komunikat OSD zawierający parametr , który można wtedy zmieniać z klawiatury lokalnej przyciskami P+ , P-. Kolejne naciśnięcia przycisku MENU powoduje przejście do następnych parametrów :siła dźwięku , obraz , dźwięk , blokada - tak , po czwartym naciśnięciu przycisku MENU znika linijka OSD i pojawia się znowu ten komunikat. Reasumując myślę że jest to sygnalizowanie zablokowania klawiatury lokalnej , ale w żadnych dostępnych mi materiałach nie znalazłem opisu jak z tego wyjść ( forum Elektroda . SE12/2000). Może ktoś kto rozwiązał ten temat podzieli się swoją wiedzą . Aha , nie miałem orginalnego pilota od tego telewizora (został u klienta ) lecz użyłem pilota od Philipsa 17PT1563/58 chassis L7.2E AA , który niestety nie aktywuje funkcji" menu" , a problemowym telewizorem był Philips 28PT4523/58 chassis MD1.2E. Pozdrawiam.
  • #23 614003
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Dysponując orginalnym pilotem do tego modelu , żółtym przyciskiem wchodzi się w menu instalacyjne odbiornika i tam wybierając submenu "blokada" można ją uaktywnic lub zdeaktywować. Pozdrówka.
✨ W telewizorze Philips 25PT4523 pojawia się problem z częstym uszkodzeniem tranzystora BU1508, mimo wymiany elektrolitów w zasilaczu, kondensatora 8,2nF oraz samego BU1508 (wstawiono typ DX). Po włączeniu na ekranie pojawia się napis "BLOKADA", który blokuje funkcje lokalnej klawiatury, a usunięcie blokady wymaga użycia oryginalnego pilota RC5, który pozwala wejść do menu serwisowego i dezaktywować blokadę. Problem z BU1508 występuje nieregularnie, czasem co minutę, czasem po kilku dniach, zawsze podczas pracy. Sugerowano wymianę tranzystora sterującego, kondensatorów w jego układzie, a także sprawdzenie transformatora sterującego (trafo 5410) i kondensatora 1n5 (2433) w kolektorze. Zalecane jest obserwowanie przebiegu impulsów na bazie BU1508 oscyloskopem, zwracając uwagę na ujemne impulsy wyłączające tranzystor. W modelu chassis MD1.2E baza BU1508 jest połączona bezpośrednio z transformatorem, bez dławika. Wymieniono także diodę R2K na zasilaniu. Wskazano na możliwe problemy z cewkami odchylającymi, które mogą powodować uszkodzenia BU1508. W przypadku ciągłych awarii BU1508 zalecane jest zastosowanie oryginalnego "service kit" Philipsa. Ostatecznie okazało się, że telewizor był wcześniej uszkodzony i klient zwrócił go poprzedniemu właścicielowi. Dodatkowo, aby usunąć blokadę ekranu, należy użyć oryginalnego pilota i żółtego przycisku, który umożliwia wejście do menu instalacyjnego i dezaktywację blokady.
