[Rozwiązano] Arduino Uno i pasek LED RGB - nieprawidłowe świecenie diod
Dawidowski114 27 Gru 2019 18:16 609 5
  • #1 18363086
    Dawidowski114
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam mam problem z zaprogramowaniem paska led rgb poprzez arduino podłączyłem pasek do arduino i do zasilacza zewnętrznego i po wgraniu programu aby zapaliła się dana leda zapalają się wszystkie w różnych kolorach. Miał może kto taki problem i chce się podzielić informacjami jak to rozwiązać.
  • #3 18363150
    Dawidowski114
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Program mam taki
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Do arduino podłączony jest tylko kabelek sterujący a ledy są podłączone pod zasilacz 12V dc. Plus z plusem a minus z minusem i pomiedzy arduino a ledami wpięty jest rezystor 470 ohm.
    kacpo1
    Poziom 33  
    Ocena: 156
    Więc minus Arduino połącz z minusem zasilacza 12V
  • #5 18363199
    Dawidowski114
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Okej dzięki za pomoc taki szczegół a wszystko zmienia
  • #6 18372582
    Dawidowski114
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Rozwiązane zamykam
