[Rozwiązano] Posnet bingo hs - Jak wcisnąć zworę serwisową w kasie posnet bingo hs?
witkor100 31 Gru 2019 16:51 10407 15
  • #1 18372139
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Tak jak w tytule nie wiem jak wcisnąć zworę serwisową w kasie fiskalnej posnet bingo hs? wiem gdzie się znajduje.
  • #2 18372175
    DiZMar
    Ocena: 6585
    Wyprostowanym spinaczem biurowym o ile ten switch jest jeszcze cały. Trzeba dobrze poświecić aby dokładnie zlokalizować przycisk. Mi dzisiaj w WP-50 (Datecs) switch serwisowy rozleciał się. Trudno określić czy był wadliwy czy to moje działanie doprowadziło do tego, że wyleciały tylko niektóre jego szczątki. Nawet nie miałem drugiej kasy aby klientowi ją ufiskalnić. Za radą Serwisu Głównego rozebrałem kasę najbardziej jak się da (switch od dołu płyty głównej a płyta na dole pod innymi podzespołami). Nie miałem switcha na wymianę więc zastosowałem prowizorkę czyli podwójny kabelek. Złożyłem kasę i o dziwo działała normalnie (trzeba było ustawić tylko datę i czas - odłączona była na czas maniupulacji bateria zegara - inne ustawienia kasa zachowała). Ufiskalniłem bez przeszkód (zwierałem kabelki jako zwora serwisowa). Trochę potu było ale gdyby coś to mogę rozbierać tą kasę i już bez zbytniego potu.
  • #3 18372214
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    nie udało mi się
  • #4 18372238
    DiZMar
    Ocena: 6585
    Musisz rozebrać kasę aby organoleptycznie zlokalizować sposób działania tego przycisku (jeżeli jak wspominałem jest cały). Można tak jak ja przylutować kabelki i je w odpowiednim czasie zwierać. W tej kasie serwis jest potrzebny 2 razy w życiu kasy - na początku (przy fiskalizacji) i na końcu (przy odczycie ale niekoniecznie jeżeli kasa zostanie całkowicie zapełniona).
  • #5 18372241
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    DiZMar napisał:
    Musisz rozebrać kasę aby organoleptycznie zlokalizować sposób działania tego przycisku (jeżeli jak wspominałem jest cały). Można tak jak ja przylutować kabelki i je w odpowiednim czasie zwierać. W tej kasie serwis jest potrzebny 2 razy w życiu kasy - na początku (przy fiskalizacji) i na końcu (przy odczycie).
    ja potrzebuję ustawić przegląd żeby nie drukowało mi papierków
    ale gdzie rozkręcić jak zworka jest pod pokrywą na papier.
  • #6 18372265
    DiZMar
    Ocena: 6585
    1. To mały problem. Może tak zostać.
    2. Trzeba użyć hasła serwisowego lub klucza serwisowe. Nie ma potrzeby wtedy użycia zwory serwisowej. Zworka jest pod zaplombowaną śrubą. Bez zdjęcia plomby nie ma możliwości użycia zwory serwisowej. Aby rozebrać tą kasę trzeba odkręcić śrubę pod plombą, śrubkę przykrytą opisem klawiszy F oraz śrubki od spodu. Datę terminu przeglądu można zmienić przy użyciu komputerowego programu serwisowego Posnet o nazwie NPS (kiedyś ZPS). NPS - Nowy Program Serwisowy. Programy te są dostępne dla serwisantów autoryzowanych Posnet.
    Te rzeczy powinieneś wiedzieć jeżeli jesteś serwisantem tej kasy. Wydaje mi się, że jesteś "tylko" użytkownikiem a więc nie wolno Ci zdejmować plomby a tym samym nie wolno Ci używać zwory serwisowej, klucza serwisowego i hasła serwisowego. Hasło serwisowe jest programowane przez serwisanta tej kasy przy użyciu zwory serwisowej.
  • #7 18372274
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    wiem jestem uzytkownikiem ale ta kasa jest jako testowa niezafiskalizowana i nie mam kabla by ją podpiąć więc nie wiem jak to zrobić bez podpinania do kompa bo hasło jest niezaprogramowane
    i właśnie ta śruba jest problemem bo nie mogę jej odkrecić
  • #8 18372292
    DiZMar
    Ocena: 6585
    Tej w kubku na plombę? Zwykły płaski wkrętak po wydłubaniu fabrycznej modeliny.
  • #9 18372318
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Dobra potem spróbuję a ma pan moze jakieś kasy bez homologacji na sprzedaż?
    DiZMar
    Ocena: 6585
    witkor100 napisał:
    ...ma pan moze jakieś kasy bez homologacji na sprzedaż?
    Niestety albo stety dla mnie nic mi nie zostaje po końcu homologacji.
  • #11 18372337
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    po odkręceniu śruby jest coś żółtego i to jest zworka?
    DiZMar
    Ocena: 6585
    Tak. Taki okrągły bywa różnego koloru przycisk. Da się wyczuć "klik" naciskając delikatnie w dół. To właśnie zwora serwisowa używana wtedy gdy kasa "powie": wciśnij(załóż) zworę serwisową. Po prawidłowym zadziałaniu pojawia się na chwilę napis zdejmij zworę serwisową i w przypadku próby zmiany daty przeglądu aktualnie ustawiona data którą można zmienić na dowolną i trzeba zatwierdzić RAZEM. Później bywa chyba (nie zawsze) możliwość nieobowiązkowa wpisania danych serwisu (tel, nazwa itp.)
  • #13 18372374
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    ok,tylko nie wiem czym wcisnąć ten żółty przycisk bo spinacz nie daje rady. i jak włożyć tą zwore spowrotem jak już ustawię?
    DiZMar
    Ocena: 6585
    Da radę. Wciśnięcie jest do 1 mm niewielkim uciskiem, że czasami trudno wyczuć. Przycisnąć trzeba na bardzo krótką chwilę. Gdy cofniesz spinacz zwora powraca do stanu rozwartego.
  • #15 18372413
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    próbuję i nie daje rady jak ten spinacz włożyć próbowałem nawet wkrętakiem
    udało się mi!
  • #16 18372451
    witkor100
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    udało się mi!
    zwora serwisowa była za śrubą żółtą.
✨ Użytkownik pyta, jak wcisnąć zworę serwisową w kasie fiskalnej Posnet Bingo HS. Odpowiedzi sugerują użycie spinacza biurowego lub innego narzędzia do naciśnięcia przycisku zwory, która znajduje się pod zaplombowaną śrubą. Wskazówki obejmują rozkręcenie obudowy kasy oraz użycie programu serwisowego Posnet NPS do zmiany daty przeglądu. Użytkownik napotyka trudności z odkręceniem śruby, ale ostatecznie udaje mu się wcisnąć zworę serwisową, która była żółtego koloru.
