Thoshiba 47L7453D - Brak obrazu, podświetlona matryca i obecny dźwięk
xebo 01 Sty 2020 20:42 936 18
  • #1 18374287
    xebo
    Ocena: 2
    Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu z telewizorem.
    Model telewizora jak w temacie 47L7453D
    Problem polega na tym że:
    Gdy chcę uruchomić telewizor jedyny efekt jaki jestem w stanie uzyskać to podświetlona matryca i wydający się dźwięk.
    Jestem całkowitym laikiem jeśli chodzi o naprawę telewizorów, ale może jakieś wskazówki którymi pokierujecie pozwolą zdiagnozować usterkę.
    Czytałem na podobnych tematach że za to być odpowiedzialny układ T-CON.
    Proszę Was o porady ;)
  • #2 18374361
    bajdu
    Ocena: 327
    Napisz czy pilot przełącza kanały, ścisza i podgłasza głos .
  • #3 18374394
    Wojtek M
    Ocena: 1126
    Dźwięk dobry ?
    Sprawdź czy jest zasilanie na module T-con, oczywiście za bezpiecznikiem.
  • #4 18374403
    xebo
    Ocena: 2
    Szczerze mowiąc nie mam tego teraz za bardzo jak sprawdzić ponieważ nie mam już dekodera.
    Telewizor stoi już trochę nieużywany i tak się nim teraz zainteresowałem.
    Z tego co pamiętam, gdy był podłączony to na pewno działała zmiana kanałów oraz dźwięk był czysty.
    Zamieszczam zdjęcie płytek które z sugestii w innych tematach odpowiadają za obraz.
    • Thoshiba 47L7453D - Brak obrazu, podświetlona matryca i obecny dźwięk 20200101_211534.jpg (1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Thoshiba 47L7453D - Brak obrazu, podświetlona matryca i obecny dźwięk 20200101_211543.jpg (895.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18374435
    krakarak
    Ocena: 1851
    I obie te płytki masz w swoim telewizorze?
  • #6 18374444
    xebo
    Ocena: 2
    Te zdjęcia są autentyczne z mojego telewizora.
    Robione przed chwilą :)
  • #7 18374457
    Wojtek M
    Ocena: 1126
    Sprawdź tu napięcia.
    • Thoshiba 47L7453D - Brak obrazu, podświetlona matryca i obecny dźwięk Toshiba 01.jpg (1.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18375461
    xebo
    Ocena: 2
    Na elemencie który oznaczyłeś miernik pokazuje 40V
  • #9 18375483
    bajdu
    Ocena: 327
    Dobrze to mierzysz? Między masą a jedną a potem drugą stroną tego bezpiecznika.
  • #10 18375517
    xebo
    Ocena: 2
    Miernik ustawiony na zakres 750V
    Mierzone od złotego elementu przy śrubie mocującej płytke to jednej z nóżek bezpiecznika.
    Jeśli trzeba wykonać to inaczej proszę o instrukcje ;)
  • #11 18375535
    bajdu
    Ocena: 327
    Prawdopodobnie mierzysz na napięciu zmiennym/AC/, nie wiem jaki masz miernik ale trzeba mierzyć napięcie stałe/DC/.
  • #12 18375632
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2778
    Trzeba oddać TV do serwisu.
  • #13 18375740
    xebo
    Ocena: 2
    Na napięciu stałym nie pokazuje żadnej wartości.
    Sprawdzane na każdej wartości zakresu.
  • #14 18375756
    bajdu
    Ocena: 327
    Jedna końcówka miernika masa ,druga końcówka bezpiecznik powinno być 12V.Jeżeli brak to może być uszkodzony tranzystor podający napięcie na t-con.Jak nie masz doświadczenia w pomiarach to nie wiem czy dasz sobie radę.
    Przełącz miernik na omomierz ,końcówki miernika ,jedna na masę druga na bezpiecznik i napisz jaka oporność.Oczywiście na wyłączonym TV.
  • #15 18375811
    xebo
    Ocena: 2
    Na zakresie 200 miernik wskazuje 1.1 Ohma.
    Oczywiście TV wyłączony
  • #16 18375847
    bajdu
    Ocena: 327
    Od drugiej płytki, tej co idą taśmy do t-cona odepnij taśmę z gniazda CN506,przy tym gnieżdzie strzałeczką oznaczony jest pin pierwszy i przy nim są kondensatory ,zmierz omomierzem przykładając końcówki na jedną i drugą stronę równocześnie co masz.
  • #17 18376571
    xebo
    Ocena: 2
    Zakres 200 i na obydwu kondensatorach 0.5 Ohma
  • #18 18376585
    bajdu
    Ocena: 327
    To odlutuj ten kondensator bliżej środka i ponownie zmierz oporność.
  • #19 20971598
    renfilt
    Ocena: 16
    Mam taki sam model na warsztacie z taką samą usterką. Uszkodzony jest IC653 (AOZ1361DI-02) na MAIN przy złączu taśmy do T-cona. W okolicy IC653 jest dioda smd DS100 - jak nie świeci to mamy praktycznie pewność, że to ten układ jest uszkodzony i nie podaje 12V na T-cona.
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Toshiba 47L7453D, który po włączeniu tylko podświetla matrycę, ale nie wyświetla obrazu, mimo że dźwięk działa. W dyskusji sugerowane są różne kroki diagnostyczne, w tym sprawdzenie działania pilota, zasilania na module T-CON oraz pomiar napięć. Użytkownik potwierdza, że dźwięk działał wcześniej, a po pomiarach napięcia na module T-CON stwierdzono brak wartości na napięciu stałym. Wskazano na możliwość uszkodzenia tranzystora zasilającego T-CON oraz na konkretne uszkodzenie układu IC653 (AOZ1361DI-02) na płycie głównej, co może być przyczyną problemu.
