Citroen Jumper wskaźnik paliwa błędne wskazania - jak naprawić?
Kamilo787 17 Sty 2020 03:01 1845 4
  • #1 18408090
    Kamilo787
    Witam jak w temacie cytryna junper 2.5 td problem polega na tym że źle pokazuje poziom paliwa (rezerwa jest wiarygodna ) po odłączeniu kostki od pływaka wskaźnik pokazuje pełen zbiornik nie wiem skąd ta wartość,
    Jeśli połącze w kostce od strony samochodu czarny ( masa) z niebiesko-czerwonym Wskaźnik pokazuje ile może ,ponad skalę pełnego zbiornika , a z kolei jak jest kostka zapięta oryginalnie na pływaku bez żadnych zmian to ciągle jest 3\4 zbiornika .
    Nie mam już pomysłów na tego dziada ..,. Liczę na waszą pomoc w
  • #2 18408413
    vogelek1
    Ocena: 113
    Wyciągnij z baku cały kosz i tam będzie pływak który najprawdopodobniej się zaciął i stoi w jednej pozycji właśnie na wskazaniu 3/4 pojemności baku. Nie podłączaj żadnych kabelków w ten sposób który to robiłeś,
  • #3 18450083
    Kamilo787
    Wyjmowałem już wcześniej pływak i chodzi ładnie bez zacinania się i sprawdzając multimetrem wartość ładnie się zmienia przy rzesywaniu pływaka bez żadnych skoków więc ścieżki są całe zresztą na takie też wyglądają , sprawdziłem też przewody idące do licznika mają przejście i nie ma żadnych zwarć do masy więc najprawdopodobniej licznik do wymiany , czy jest jeszcze coś co pominolem a mogło by wywoływać taki efekt
  • #4 18450106
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 557
    Model/generacja/rok produkcji? Jak nie wiesz, to zdjęcie licznika/wskaźnika (zdjęcie/wideo podczas włączania zapłonu wytłumaczyłoby wszystko bez żadnych słów)
    Idąc tym tokiem myślenia wymień całe auto. Niesprawne urządzenia się naprawia, nie wymienia.
  • #5 18450159
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1575
    Sprawdzałeś pływak podpięty w instalację na zewnątrz zbiornika? Obejrzałeś d o k ł a d n i e zbiornik paliwa?
