WD12000JB-00EVA0 - dysk rozpędza się i zatrzymuje, spalony element na PCB
buddha 25 Wrz 2005 20:35 1860 10
  • #1 1848966
    buddha
    Ocena: 39
    Witam!
    Mam problem z dyskiem WD12000JB-00EVA0 . Po włączeniu go dysk startuje, bardzo mocno rozpędza talerze po czym natychmiast zwalnia do zera i koniec. Po obejrzeniu elektroniki zauważyłem spalony element. Proszę o infomacje na ten temat, co to może być.
    Poniżej przedstawiam zdjęcie elektroniki
    • WD12000JB-00EVA0 - dysk rozpędza się i zatrzymuje, spalony element na PCB HPIM1531elektronika.jpg (163.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • WD12000JB-00EVA0 - dysk rozpędza się i zatrzymuje, spalony element na PCB HPIM1526elekronika.jpg (145.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1849205
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Miałem podobny problem, ale z WD Caviar 80GB 7200rpm 8MB Cache. ysk w czasie pracy potrafił się wyłączyć i włączyć jeszcze raz, czego wynikiem było zawieszenie się kompa. Zlokalizowałem usterke: dysk "gryzł" się z z napędem FDD, po odłączeniu zasilania napędu dyskietek problem się nie powtaża. Nic się jednak u mnie nie spaliło...
  • #3 1849212
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Jak masz upalony układ, to chyba wiesz, co jest nei tak ;/
    Spróbuj poodpinac wszytkie inne napędy i dyski poza tym, może zasilacz nie wydala
  • #4 1849560
    Mikippp
    Ocena: 30
    Ten uszkodzony element to tranzystor FDN360P (360)
    Mikippp
  • #5 1849579
    Micek64
    Ocena: 75
    Kolega Mikippp podał Ci model tranzystora :) Bierz GRZAŁKOWĄ lutownice do ręki i próbuj zmienić upalony element...
    Powodzenia!
  • #6 1849580
    przemo666
    Ocena: 6
    To jakis tranzystor. Znajduje sie obok diody zabezpieczajacej wiec pewnie to wina zasilacza. Nie jestem pewien ale to chyba IRF9240. Poszukaj na www.alldatasheet.com jego notki katalogowej i znajdz jakis zamiennik.
  • #7 1850283
    buddha
    Ocena: 39
    Ten model to chyba raczej IRFN9240...
    A co do podanych tranzystorków to proszę o info który dokładnie typ bo chce wymienić go. I mam pytanie czy są one dostępne czy trudno je znależć.
    Mikippp
    Ocena: 30
    Tranzystor ma być taki jaki podałem...
    http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN360P.pdf
    W tym wypadku kolega :arrow: przemo666 chyba pomylił tematy...
    Diody zabezpieczającej w tym układzie nie ma... jest tylko 1 dioda SS14 Vishay
    (SS14 Surface Mount Schottky Barrier Rectifier -> Reverse Voltage 40V Forward Current 1.0A)
    A tranzysor...?
    IRF9240 (IRFN9240) Pd 125W do takiej obudowy jakoś nie za bardzo pasuje taka moc...
    Polarity P
    BVDSS -200
    RDS(on) (Ohms) 0.51
    ID @ 25C (A) -11
    ID @ 100C (A) -7
    Power Dissipation (W) 125
    Mikippp
  • #9 1850395
    Dydzio
    Poziom 30  
    Ocena: 43
    Skoro mowa o naprawie elektroniki pozwolę sobie na pytanie o mój dysk.
    Mam dyszczek WD400BB-00DGA0; jakiś czas temu "udało" mi się podłączyć na odwrót zasilanie, tzn na 5V poszło 12 i na odwrót. Od tego czasu dysk leży. Jest jakas szansa, że spalił się jakiś bezpiecznik czy dioda zabezpieczająca i po jej wymianie dysk wróci do żywych??? Jak go znaleźć???
    Dodam, że żaden element elektroniki nie nosi śladów upalenia.
    Dydzio
  • #10 1850398
    przemo666
    Ocena: 6
    :arrow: Mikippp
    No faktycznie cos mi to nie pasowalo :D .Sugerowalem sie manualem do pc3k ale tam chyba cos pomieszane jest. Znalazlem wprawdzie wersje SMD tego tranzystora (irf9240) ale w nieco wiekszej obudowie.
    Odnosnie tranzystora FDN360P to chyba ciezko go dostac. Znalazlem cos w miare zblizonego w ofercie TME:
    TSM2301CX Tranzystor P-MOSFET 20V 2,3A Rds=0,19 SOT23
    chyba sie nadda.
  • #11 1920561
    chwali
    Ocena: 14
    poniewaz jest to w miare nowy dysk byc moze masz jeszcze na niego gwarancje producenta
    sprawdz tutaj http://websupport.wdc.com/warranty/serialinput.asp wpisujac numer seryjny i wybierajac kraj-Poland
    jesli masz jeszcze gwarancje dysk na pewno bedzie ci zwrocony....przepatrz moje posty na ten temat
    powodzenia
✨ Dysk WD12000JB-00EVA0 po uruchomieniu rozpędza talerze, lecz natychmiast się zatrzymuje. Na płytce PCB zauważono spalony element, którym jest tranzystor FDN360P. Dyskusja wskazuje, że uszkodzenie może być związane z zasilaniem, a tranzystor ten jest kluczowy do wymiany. Pojawiły się sugestie dotyczące zamienników, np. TSM2301CX jako możliwy odpowiednik P-MOSFET 20V 2,3A w obudowie SOT23. Wątpliwości dotyczyły także modelu tranzystora IRF9240 (lub IRFN9240), jednak FDN360P jest bardziej prawdopodobny. Zalecane jest odłączenie innych napędów i sprawdzenie zasilacza. W przypadku gwarancji producenta WD istnieje możliwość zwrotu dysku. Dodatkowo omówiono podobne problemy z innymi modelami WD, np. WD Caviar 80GB 7200rpm i WD400BB-00DGA0, gdzie uszkodzenia elektroniki mogą wymagać wymiany bezpieczników lub diod zabezpieczających.
