[Rozwiązano] Szukam kabla HDMI 20m płaskiego do ukrycia pod listwą - gdzie kupić?
Ruszkowiec 23 Sty 2020 10:08 654 13
  • #1 18421436
    Ruszkowiec
    Ocena: 7
    Witam, potrzebuje Waszej pomocy: szukam od pewnego czasu kabla HDMI 20m, kabel musi być płaski, ponieważ chce umieścić go pod listwą. Niestety najdłuższy kabel tego typu jaki znalazłem to 15metrów. Czy może ktoś z Was wie, gdzie taki kabel można kupić? Z góry dziękuje za pomoc,
  • #3 18421466
    codiql
    Ocena: 17
    A nie można 2x10m + złącze beczkowe (Czyli takie z portami 2x żeńskimi)?
  • #5 18421470
    gold-game
    Ocena: 153
    Przy takim długim kablu możesz mieć zaniki sygnału. Zależy to od urządzeń podłączonych pod kabel. Ja bym zrobił to na dwóch kablach 10m a pomiędzy dać wzmacniacz sygnału. Może oczywiście wszystko działać na kablu 20m, ale może też być problem wcześniej opisany.
  • #6 18421473
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1183
    Ale okrągły się nie mieści?
  • #8 18421570
    Ruszkowiec
    Ocena: 7
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Wolałbym kupić w Polsce, bo zależy mi na czasie. Kabel okrągły powinien zmieścić się w listwie, ale obawiam się, że na rogach będe miał problem ze zgięciem go w kąt prosty, wzmacniaczy również nie ukryje pod listwą. Mam kabel 15metrowy, jest dość gruby, spróbuje zamontować go pod listwą, jeśli się nie uda, będe musiał kupić od chinskich braci;)
  • #9 18421606
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1183
    Od chińskich braci może nie być taki jak oczekujesz. Zgaduję, że to do projektora. Więc uhd może być problemem na kiepskim kablu.
  • #10 18421736
    nomudrek
    Poziom 36  
    Ocena: 469
    Płaski kabel robi firma Wireworld, aktywny kabel 20 m to koszt około 800 zł. Stosowanie tanich kabli i cienkich bez wzmacniacza to wyrzucanie pieniędzy ponieważ nie zdołamy uzyskać maksymalnej rozdzielczości obrazu, obraz może czasowo zanikać. Na elektrodzie było parę tematów gdzie przy mniejszych długościach kabla HDMI były problemy z obrazem, sam doświadczyłem tego problemu na kablu 3 m gdzie przy ustawieniu rozdzielczości UHD miałem zaniki sygnału.
    https://www.ceneo.pl/53694233
  • #12 18421891
    Ruszkowiec
    Ocena: 7
    Zgadza się: projektor. Dobrze, że założyłem ten temat, zanim wpakowałem się w koszty. Czyli podsumowując: Takie kable jaki chce zastosować są dostępne, ale ich jakość może odstawać od założonej. konieczny będzie jakiś wzmacniacz po drodze i to na takim dystansie jest najlepszym rozwiązaniem? Jeszcze jedno pytanie w takim wypadku: jaki wzmacniacz polecilibyście, w miare mały i bez konieczności zastosowania dodatkowego zasilania?
  • #13 18422113
    codiql
    Ocena: 17
    Z zasilaniem.
  • #14 19647024
    Ruszkowiec
    Ocena: 7
    Zamykam temat. Wykorzystałem krótsza drogę, może nie jest zamaskowany, ale działa. Dziękuję wszystkim.
✨ Użytkownik poszukiwał płaskiego kabla HDMI o długości 20 m do ukrycia pod listwą. W odpowiedziach zasugerowano kilka opcji zakupu, w tym linki do produktów na AliExpress i Amazonie. Wskazano również na potencjalne problemy z sygnałem przy tak długim kablu, sugerując użycie dwóch kabli 10 m z wzmacniaczem sygnału. Użytkownik wyraził obawy dotyczące jakości tanich kabli oraz konieczności zastosowania wzmacniacza. Ostatecznie zdecydował się na krótszą trasę, która działa, mimo że nie jest zamaskowana.
