Programowanie PIC 16F886 - czy klony PIC USB K150 ICSP są kompatybilne?
^ToM^ 24 Sty 2020 11:31 1140 6
  • #1 18423518
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Może ktoś podpowiedzieć czy jak kupię klona PIC USB K150 ICSP dostępnego np. na allegro to czy uda mi się nim zaprogramować takiego PIC'a?
    Nie ma go w spisie obsługiwanych urządzeń, więc teraz mam zagwozdkę czy to zadziała.
    Pozdrawiam!
  • #3 18423592
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    viayner napisał:
    sprawdz w specyfikacji tego programatora czy obsluguje,
    raczej PICKIT2 i 3, klony sa dostepne za grosze.
    No właśnie w specyfikacji nic o tym CPU nie napisali. Lista kończy się na PIC16F877A.
    Znalazłem jeszcze takie rozwiązanie.
    Link
    Zanim zamówię PICKIT 2 lub 3 spróbuję to wypróbować.
    Pozdrawiam!
    lehastar
    Ocena: 21
    Program dla Pickit2 ma ten układ. Myślę, że to powinno zadziałać. Ale lepiej kupić Pickit3.
    Programowanie PIC 16F886 - czy klony PIC USB K150 ICSP są kompatybilne?2020-01-24...-59-22.png (43.87 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    viayner
    Ocena: 2051
    jak chcesz sam budowac to kiedys uzywalem:
    http://picpgm.picprojects.net/
    i sie sprawdzal wcale nie zle, obsluguje naprawde sporo, jak to pojedyncze programowanie to rozwaz go.
  • #6 18428454
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Dzięki za linka. Który z interfejsów z podanych tam zastosowałeś do programowania?
  • #7 18428709
    viayner
    Ocena: 2051
    mam kilka adoptowanych z innych programatorow:
    http://picpgm.picprojects.net/hardware.html
    pierwszy to klon Tait Clasic, mam tez AN589, teoretycznie kazdy mozna podlaczyc jako ze definjujesz piny.
✨ Użytkownik pyta o kompatybilność klona programatora PIC USB K150 ICSP z mikrokontrolerem PIC 16F886, ponieważ nie znalazł go w spisie obsługiwanych urządzeń. Odpowiedzi sugerują sprawdzenie specyfikacji programatora oraz rozważenie zakupu PICKIT2 lub PICKIT3, które są bardziej uniwersalne. Wskazano również na możliwość użycia alternatywnego programatora, takiego jak PICPGM, który obsługuje wiele układów. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z różnymi interfejsami i klonami programatorów.
