BMW 525 '90 - Centralny zamek otwiera i zamyka na zmianę, co sprawdzić?
robin11 26 Wrz 2005 00:50 1770 5
  • #1 1849726
    robin11
    Ocena: 159
    Witam Problem jest w tym ze otwierajac kluczykiem centralny otworzy i zamknie,a przy nastepnej probie otwiera.To samo sie ma przy zamykaniu,zamknie i otworzy i przy nastepnym przekreceniu dopiero zamyka. Czy ktos wie jaka jest tego przyczyna i co sprawdzic.Jeszcze taki objaw ze nie otwiera z kluczyka przy odlaczonej bateri.Elektyk samochodowy po dosc dlugim dlubaniu stwierdzil ze w tej wersji tak jest.To mozliwe?Pozdrawiam
  • #2 1849782
    rysiu666
    Ocena: 22
    Co do pierwszego to było gdzies juz o tym na forum obcjia szukaj:).No ale to standard w bmw z tymi zamkami więc moze to byc któryś z siłownków w drzwiach przednich,może to być coś z instalacją lub łączeniami(kostki) lub sam moduł.Trzeba sprawdzic po kolej.Moze to coś z tych rzeczy.Co do drugiego hmm jesli dobrze rozumiem ta bateria to akumulator:) więc tak pewnie jak zamkniesz central to drzwi sie zarygluja jak odłaczysz akumulator nie otworzysz ani z wewnatrz ani z kluczyka poprostu rygiel nie pusci,musi dostać sygnał elektryczny.
  • #3 1850373
    Albercik 321
    Ocena: 165
    Witam.Jeżeli dzieje ci się to tylko przy otwieraniu kluczykiem a z pilota ci działa bez problemu lub jeżeli nie masz pilota i dzieje się tak z wszystkimi zamkami to spróbuj podmienić siłownik w drzwiach od kierowcy.Mogą być zaśniedziale styki.Ewentualnie podmień moduł.
  • #4 1851915
    robin11
    Ocena: 159
    Witam! Siłowniki podmienilem i bez zmian,a także odłanczałem wszystkie kolejno chcac znaleść uszkodzony i nic.Proszę o opis gdzie znajduje sie moduł. Raz jeszcze jasniej opisze z zamykaniem i otwieraniem.Pilota niema,zamykam kluczykiem-drzwi wszystkie sie zamykaja i odrazu otwieraja,po przekrecenu kluczyka ponownie dopiero sie zamykaja.To samo sie ma z otwieraniem. Kiedys po dluższym nie uzywaniu auta wyczerpał sie akumulator, problem polegał na tym że nie można bylo auta otwożyc kluczykiem.Moje pytanie czy to normalne że musialem włazić przez bagażnik i jakąś chytrówką poprzez podłokietnik wyciagać guzik i szarpać wewnetrzna klamke.Elektryk samochodowy powiedział ze ten model tak ma??? Pozdrawiam
    rysiu666
    Ocena: 22
    Moduł znajduje sie pod tylnym siedzeniem.Musisz zerknąc do niego może gdzies jest zimny lut.
  • #6 3933720
    robin11
    Ocena: 159
    Witam Był spalony bezpiecznik w module znajdującym się pod tylnym siedzeniem .Dziękuję za podpowiedzi i Pozdrawiam
