Peugeot Partner 2013 - Nie zamyka drzwi kierowcy. Jak sprawdzić zamek?
Negro9 05 Lut 2020 09:46 1635 1
  • #1 18450422
    Negro9
    Witam. Problem jest następujący, po naprawie wiązki drzwi kierowcy ( nie opuszczała się szyba) przestał działać zamek. Rozebrałem to raz jeszcze ,sprawdziłem wszystkie przewody i wydaje sie że jest wszystko ok. Pytanie jak sprawdzić czy sam zamek jest dobry albo może ktoś wie jakie maja tam być napięcia na wtyczce do zamka?
  • #2 18461398
    DukeMZ
    Ocena: 34
    Sprawdź najpierw sam zamek, potrzebujesz + 12V, musisz podać plus i minus na otwarcie zamka i na zamknięcie (jeżeli przy siłowniku są tylko 2 przewody to musisz po prostu zamienić przewody miejscami). Potem musisz sprawdzić, czy do siłownika dochodzi napięcie, czyli woltomierz w wiązkę i sprawdzasz co się dzieje jak zamykasz i otwierasz auto.
