Schemat termometru różnicowego do instalacji solarnej z regulacją 5-10°C
Kaz K 10 Maj 2002 07:53 3502 4
  • #1 15786
    Kaz K
    Ocena: 149
    Szukam schematu termometru 2 punktowego roznicowego do instalacji solarnej - musi mierzyc temperature w zbiorniku oraz w baterii solarnej i przy roznicy od 5-10 stopni zalaczac pompe . Wazne jest by mozna bylo regul. roznice plynnie w zakresie do 10Stopni oraz zalaczanie pompy nastepowalo progowo tzn zalacz. przy ustawionej temp.roznicowej np. 5 st. a wylaczenie po zrownaniu sie temperatur. Moze ktos z Kolegow cos takiego posiada i moglby udostepnic schemat.
  • #2 15816
    Bicker
    Najprościej pokombinować coś z termoparą, do tego 2 komparatory, przerzutnik bistabilny i jakiś przekaźnik.
  • #3 208227
    WoŹnY
    Ocena: 148
    Witam :!:
    Ostatnio kombinuję z solarem. Jeśli kolega Kaz K ma jakieś doświadczenie lub ktokolwiek inny proszę o pomoc.
    Solar wykonałem sam :!:
    Pojechałem do hurtowni metali kolorowych kupiłem blachy miedzianej prawie 1 m^2 i rurek miedzianych fi 9 chyba z 6 mb. Z tego zrobiłem solar. Bo blaszki przylutowałem wężownicę z owej rurki. Acha nie dodałem że materiały wyszły mnie 55zł Ponad 2 kg miedzi. Zbudowałem do tak przygotowanego wymiennika energia słoneczna => ciepła woda obudowę z płyty wodoodpornej wszystko od strony dachu zaizolowałem wełną mineralną i na wierzch jakieś 4cm nad powierzchnia blaszki szybę (taka mini szklarnia, wiart nie oziębi :) ) Blaszke poczerniłem pokrywając jej powierzchnię sadzą (dobra przewodność ciepła, najlepsze ciało czarne w rzeczywistości i tani koszt wytworzenia :) ) Tak zrobiony przezemnie SOLAR o powierzchni 0,7m^2 nagrzewa wodę w układzie ( 10L ) w przeciągu 30 miniut takiego tam słońca z temp. ok 8 stopni (zimna kranowka) do temp ok 35 stopni, zas prz silnym naslonecznieniu w tym samym czasie do ponad 40 stopni. Badan jakotakich narazie nie przeprowadziłem. Do uzyskania przeplywu wody używam pompki fontannowej (narazie). Mam zamiar wyposarzyć to w zbiornik kumulacyjny, większą ilość paneli u przepływowy ogrzewacz wody. To wszytko wyworzę za miasto do domku letniskowego i koszt ciepłej wody w okresie lata spada kolosalnie :!:
    Zauważyłem że temp solara prawie niczym nie odbiega od wody w układzie ( czy tam inego środka ) więc nie wiem dlaczego Kaz K pisze o różnicy 5 stopni. Czynnik przenoszący ciepło posuwałby się krokowo i zanim dotarłby do zbiornika kumulacyjnego zdążyłby się znacznie ochłodzić i już sprawność spada. Ja myślę raczej o mierzeniu temp płytki blachy umieszczonej obok solara. Zbadałbym jaki jest odpowiedni zakres temp jego pracy i na podstawie tych danych regulowałbym przepływ cieczy w układzie
    Za wszelką pomoc z góry dziękuję :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
  • #4 208326
    elektryk
    Ocena: 241
    Jak miałbym to robić to na jakimś procku, bo:
    - może obsłużyć kilka paneli/pomp
    - praktycznie dowolna regulacja temperatury/histerezy/prędkości obrotowej
    - możliwość archiwizacji danych do badań
    - w przyszłośći możliwość sterowania silnikami w celu śledzenia ruchu słońca (albo regulacja zegarowa albo podąrzania za rzeczywistym ruchem słońca
  • #5 208685
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Taki termostat można wykonać na wzmacniacz operacyjnym z czujnikiem termistorowym.Element wykonawczy to przekaźnik.Koszt niewielki a funkcję swą spełni.
