Opel Astra 2.0DTI disel 98r - Nie dziala predkościomierz
Aga Opel 08 Lut 2020 08:16 390 5
  • #1 18456678
    Aga Opel
    Poziom 5  
    Witam z tej strony Aga mam Opelka i prosze o pomoc auto jest bez absu mechanik sprawdzil wszystkie przewody oraz kola przod tyl wszystko jest dobrze radio tez odpiol przejrzal kable wszystko gra kompa podlaczyl i nie mozemy znalesc przyczyny nie dzialania predkosciomierza nie pokazuje tez przejechanych kilometrow tylko zero nad przebiegiem auta prosze o pomoc
  • #2 18456784
    pusty20
    Ocena: 212
    Impulsator w skrzyni do sprawdzenia,połączenie z nim lub na końcu sam licznik czy sprawny.
  • #3 18456840
    Aga Opel
    Poziom 5  
    Skrzynia byla sprawdzana wszystko ok wiec co jeszcze moze byc przyczyna moze trzeba wymienic cale zegary ale obrotomierz dziala wskazowka paliwa i temperatura plynu tez wiec mam tylko problem z predkosciomierzem ale on czasami skacze ta wskazowka raz na jakis czas podskakuje
  • #4 18456860
    Aleksander_01
    Ocena: 3362
    Takie usterki to naprawia elektronik a nie mechanik, sprawdził wszystko tylko nie sprawdził czy impulsator nadaje impulsy, czy jest zasilanie na impulsatorze, ale za to tylne koła sprawdził które się toczą luźno, od razu widać że to lepszy spec.
  • #5 18456906
    Aga Opel
    Poziom 5  
    Czyli najlepiej udac sie do speca od elektryki zeby sprawdzil ten impulsator tak?
  • #6 18541969
    Aga Opel
    Poziom 5  
    Witam szanownych Państwa poszukuje przekaźnika 5 pinowego o numerachGM 93234230QGM0398 do Opel Astra 2,0 Dizel z 98r czy ktos posiada na sprzedaz pilne
