Willem Telwis AT3C7 - Spadek napięcia VPP przy programowaniu
NiHuShu 09 Lut 2020 14:06 321 2
  • #1 18459639
    NiHuShu
    Poziom 8  
    Witam, zakupiłem programator Willem Telwis AT3C7 z zamiarem programowania EPROM-ów serii 27xx oraz 27cxx, na początku nie byłem w stanie nawet odczytać tych kości ale znalazłem informację, że jest za duży spadek napięcia na którymś trazystorze i dlatego nie ma odpowiedniego VCC dla tych EPROM-ów, tymczasowym rozwiązaniem okazało się zmostkowanie pinu 32 z 28 (VCC) dzięki czemu jestem w stanie odczytać te pamięci. Problem powstaje przy próbie programowania, gdy nie ma włożonej pamięci i w zakładce HW Test włącze napięcie programowania VPP to multimetr wskazuje poprawne napięcia ( czyli 12,5V, 15V i 21V) natomiast podczas programowania napięcie to spada do 5-6V. Warto dodać, że w wyniku mojego idiotycznego eksperymentu musiałem wymienić cewkę L2 i zastanawiam się czy nie tu leży problem, na schemacie załączonym w opisie cewka ta ma 100uH lecz na cewce na płytce pisało 100 a jako, że była to cewka SMD to wychodzi na to, że miała ona 10uH i na taką właśnie ją wymieniłem, wymieniłem również układ 34063, jedną diodę LED i diodę zabezpieczającą D11. Nie znam się aż tak żeby stwierdzić czy ta cewka może robić taką diametralną różnicę i dlatego liczę na waszą pomoc.
    • Willem AT3C4B Schematics.pdf (84.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18460209
    Gienek
    Poziom 37  
    Ocena: 352
    Ta cewka powinna mieć 100uH. Twoje "domysły" nie są poparte żadnymi aplikacjami dotyczącymi programatorów Willem (prawie wszystkie mają podobny schemat ideowy).
  • #3 18460313
    NiHuShu
    Poziom 8  
    To spróbuję z 100uH po prostu sugerowałem się kodem na cewce bo z reguły "100" oznacza 10uH.
    Niestety wymiana cewki nie przyniosła żadnego efektu
