Lodówka Indesit BAAN 13 P - Lodowka nie chlodzi zamrażarka nie mrozi
Darec4 13 Lut 2020 19:12 3198 9
  • #1 18469131
    Darec4
    Ocena: 11
    Prosiłbym o pomoc moja lodówka niestety padła po latach pracy.Zapoznałem się z tematem dot.termostatu tz. połączyłem ze sobą przewody z termostatu ( czarny i brązowy u mnie) lecz po godzinie pracy nie odczułem żadnych zmian temperatury w lodówce czy zamrażarce.Macie jeszcze jakieś pomysły? Czy znaczyło by że nadszedł jej kres i trzeba się z nią pożegnać.Pozdrawiam i dzięki z góry za szybką pomoc. Lodówka Indesit BAAN 13 P - Lodowka nie chlodzi zamrażarka nie mrozi
    kot mirmur
    Poziom 33  
    Ocena: 561
    Jeśli sprężarka chodzi to> albo nie daje ciśnienia, albo uciekł gaz z układu. Bez fachowego wsparcia nie sprawdzisz.
  • #3 18469238
    skryn
    Specjalista AGD
    Ocena: 1013
    Pożegnaj tą lodówkę. Mów jej dobranoc.
  • #4 18469311
    Darec4
    Ocena: 11
    Prace sprężarki słychać jest bardzo ciepła natomiast tylna część ta z rurkami jest chłodną i słychać jakby cały czas bulgotał tam płyn .
    zibi1971
    Specjalista AGD
    Ocena: 1120
    Jeśli słyszysz bulgotanie to nie masz w niej nic gazu, wyłącz ją z gniazdka bo tylko sprężarkę uszkodzisz. Jesli jest z przodu pordzewiała to jest jakaś szansa naprawy, w przeciwnym razie to tylko utylizacja.
  • #6 18469431
    Darec4
    Ocena: 11
    Tak jest z przodu rdza Lodówka Indesit BAAN 13 P - Lodowka nie chlodzi zamrażarka nie mrozi Lodówka Indesit BAAN 13 P - Lodowka nie chlodzi zamrażarka nie mrozi
    Czyli jest jakaś szansą?
    i jaki to koszt może lepiej zainwestować w nową? Czy gra jest warta świeczki?
  • #8 18470183
    Darec4
    Ocena: 11
    Ok dzięki za informację.
    TermoT
    Ocena: 9
    Pierwsze trzeba sprawdzić gdzie jest wyciek czynnika. Pominiecie układu podgrzewania styku uszczelek zamrażarki spowoduje przymarzanie uszczelek, zawilgocenie i dalszą korozje tego miejsca.
  • #10 18470283
    Darec4
    Ocena: 11
    Dziękuję wszystkim za pomoc i wyczerpujące odpowiedzi gra nie jest warta świeczki więc mówię lodówce precz 😉.pozdrawiam i uważam temat za zamknięty.
    Lodowka idzie precz.
Lodówka Indesit BAAN 13 P przestała chłodzić, a zamrażarka nie mrozi. Użytkownik próbował połączyć przewody termostatu, ale nie zauważył poprawy. Odpowiedzi sugerują, że problem może leżeć w sprężarce, która może nie działać prawidłowo z powodu braku ciśnienia lub wycieku czynnika chłodniczego. Bulgotanie w układzie wskazuje na brak gazu, co może prowadzić do uszkodzenia sprężarki. Użytkownik zauważył rdzewienie z przodu lodówki, co może wpływać na możliwość naprawy. Koszt naprawy oszacowano na około 200 zł, ale użytkownik zdecydował się na utylizację urządzenia.
