Pralka LG WD10150NUP - po zakończonym praniu nie odblokowuje drzwi
driver_2002 14 Lut 2020 09:58 3159 7
  • #1 18470101
    driver_2002
    Myślę że problem powstał w momencie uruchomienia pralki (została załadowana, drzwi prawidłowo zamknięte) żona włączyła przycisk uruchomienia (power) i wystrzelił bezpiecznik. Odczekała chwilę załączyła bezpiecznik i ponownie uruchomiła pralkę - wszystko zadziałało jak trzeba, czyli ustawiała program, wyprała, odwirowała, wypuściła wodę, dała sygnał dźwiękowy o zakończeniu pracy. I zawsze po około 2 minutach odblokowywała drzwi, a teraz nic. END na wyświetlaczu nadal się pali i blokada drzwi.
    Można włączyć kolejną funkcje prania, wirowanie, spust wody - wszystko działa, ale po zakończeniu nadal nie odblokowuje drzwi. Ręcznie odblokowałem wyjąłem pranie i kolejna próba prania, działa znowu wszystko jak należy zamyka, pierze, wiruje, a na koniec, nie odblokowuje drzwi. Jakieś sugestie? W czym może być problem? Pomyślałem łopatologicznie że elektroniczna blokada raczej działa ponieważ blokuje w momencie włączenia, hydrostat sprawdziłem dmuchając w niego powietrze i słyszę stykanie blaszek. Czy to coś z elektroniką - skoro na samym początku wywaliła bezpiecznik? Dodam, że nie jestem elektronikiem i nie mam pojęcia o kondensatorach i układach, mogę tylko wymienić coś na coś. dzięki.
  • #2 18470221
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2977
    Blokady w obecnych pralkach to coś a'la zamków samochodowych, z silniczkiem.
    Skoro kręci się w jedną stronę a w drugą nie, to całkiem możliwe*, że padł sterownik - układ wykonawczy który podaje napięcie na silnik do otwierania.
    *) Nie jestem jasnowidzem i moja diagnoza może być błędna.
  • #3 18470232
    Kenworth 18
    Ocena: 3701
    Niezbędny będzie multimetr i musisz zacząć od pomiarów blokady czy to ona uległa uszkodzeniu a najprawdopodobniej tak choć należy się upewnić. Tutaj podpowiedź jak wszystko sprawdzić: https://youtu.be/IgcWOe_Y1lw
    Jest możliwość, że uszkodzona blokada pociągnęła za sobą moduł sterujący, ale na to uzyskasz odpowiedź po pomiarach. Gdyby blokada wymagała wymiany znajdziesz ją tutaj: https://north.pl/karta/blokada-drzwi-do-pralki-lg-wd-10150nup,LMK-JT-CMMD-B6Z.html
  • #4 18477572
    driver_2002
    Dzięki za wskazówki. Blokada wymontowana i sprawdzona multimetrem - wskazania zgodne z filmem, czyli wszystko z nią ok. Kolego Kenworth 18wspomniałeś też o module sterującym, ale co to i gdzie to oraz jak sprawdzić czy działa poprawnie?
    pzdr.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #5 18477580
    Kenworth 18
    Ocena: 3701
    Na filmie było pokazane również to że blokada musi zamknąć obwód a temu służy element grzejny w blokadzie. Należy sprawdzić czy po odłączeniu zasilania blokada rozłącza obwód.
  • #6 18477624
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3368
    Kiedy następuje blokowanie drzwi? Po naciśnięciu przycisku zasilania czy przycisku start?
    Nie pisz bzdur.
  • #7 18477635
    Gobro
    Ocena: 503
    Ja bym sprawdził jeszcze grzałkę na upływność do masy.
  • #8 18477923
    MDD
    Ocena: 542
    Czyli tak. Po zakończeniu prania nie można otworzyć drzwi. Odłączasz zasilanie. Jeżeli powiedzmy po 5 min. się nie otworzą to wyciągnij wtyczkę z gniazdka, odczekaj. Jak się nie otworzą to blokada lub coś z zamkiem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką LG WD10150NUP, która po zakończeniu cyklu prania nie odblokowuje drzwi. Po awarii zasilania pralka działa poprawnie, ale blokada drzwi pozostaje aktywna, mimo że inne funkcje działają. Użytkownicy sugerują sprawdzenie blokady drzwi oraz modułu sterującego, a także pomiarów multimetrem. Wskazówki obejmują również sprawdzenie obwodu blokady oraz grzałki na upływność do masy. Istnieje możliwość, że uszkodzona blokada mogła wpłynąć na działanie modułu sterującego.
