Renault Clio 3 2005 - jaki model radia pasuje, Tuner czy Update List?
wide2606 16 Lut 2020 19:29 5028 4
  • #1 18475060
    wide2606
    Ocena: 7
    Witam, czy po tych zdjęciach jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć jakie radio będzie odpowiednie do Clio 3 2005? Tuner list czy Update list? Dodam że wyświetlacz jaki jest zamontowany to AFFA2
    Jeśli nie, to jak mogę sprawdzić jakie radio będzie pasować?
    Drugie pytanie, to czy ta kostka jasnobrązowa powinno być podłączona z tą ciemnobrązową?
    Renault Clio 3 2005 - jaki model radia pasuje, Tuner czy Update List?87068117_1...2000_n.jpg (68.33 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Renault Clio 3 2005 - jaki model radia pasuje, Tuner czy Update List?86766275_2...0192_n.jpg (50.92 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Renault Clio 3 2005 - jaki model radia pasuje, Tuner czy Update List?86300051_5...3376_n.jpg (101.81 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Renault Clio 3 2005 - jaki model radia pasuje, Tuner czy Update List?86468155_1...7344_n.jpg (62.55 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Renault Clio 3 2005 - jaki model radia pasuje, Tuner czy Update List?86380334_2...2832_n.jpg (63.34 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18487437
    milejow
    Ocena: 5127
    W modelu 3 był tylko update list. Brązowe kostki to nie jest fabryka, pewnie pozostałości po nieoryginalnym radiu.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 18488770
    wide2606
    Ocena: 7
    Wiem, że nie są od radia. Raczej są fabryczne, tylko nie wiem od czego. Będę musiał sprawdzić gdzie prowadzą o ile będzie taka możliwośc
  • #4 18489901
    gradek83
    Ocena: 2091
    Na framudze drzwi zazwyczaj masz dokładny model pojazdu podany na podstawie tych informacji możesz szukać szczegółowych informacji.
    Jeśli ją wypiąłeś z radia to raczej do radia powinna być wpięta to jest kostka iso pod tą konkretną podpinane są głośniki.
  • #5 18490082
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1705
    Po wolnym pinie w żółtej kostce widać ze było tam UPDATE LIST.
    Reszta kostek to pewnie pozostałość po zestawie głośnomówiącym.
