Rekomendacje TV 70 VA do 5k zł: Philips 70PUS7304 czy Samsung?
Henrico 17 Lut 2020 09:51 3903 28
  • #1 18476036
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witam. Chcę kupić telewizor 70 cali do max 4500/5000zł. Od TV siedzę ok 3,5 m okno po lewej stronie TV na stronę płd zach. Co byście polecili na matrycy VA? Czy np Philips 70PUS7304 to dobry model w tej cenie? A może jednak jakiś Samsung? TV w szczególności do filmów, sygnał z Cyfrowego Polsatu.
  • #3 18481589
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    No tak, ale dużo osób na forum hdtv płaczę, że obraz tragedia w szczególności na DVBt. Nawet Polsat news HD jest żałosne... Nie wie m ile w tym prawdy.
  • #4 18482694
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Szczerze to na DVB-T wszystko wygląda marnie.
    Za mały bitrate na dobrą jakość. Aktualnie to coś koło 9 mbit/s. A to i tak dużo, bo średnio na MUXa w PL przypada 25 mbit/s na wszystkie kanały wchodzące w dany MUX ;)
  • #5 18485806
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    To brać tego Philipsa czy może coś z Samsunga? Czy ten Philips ma wystarczająco jasną matrycę? Jak z awaryjnością? Dziękuję za pomoc
  • #6 18485936
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Samsung to kasy starczy na 60Hz RU74xx. Podobny technicznie model.
    Jasność za te pieniądze w trybie HDR będzie słaba. Efektu wow nie będzie ;)
    Awaryjności nie da się określić.
  • #7 18487682
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dziś oglądałem Samsung UE75RU7022 za 4600 zł. Czy ten TV jest na matrycy VA? Czy z Cyfrowego Polsatu będzie ns nim dobry obraz? Czy warto go brać?
  • #8 18487834
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Tak, to VA 60Hz.
    Najnizsza seria Samsunga. Uboga, dość niska jakość obudowy, brak BT.
    Ja bym nie kupił, chyba że ważna byłaby tylko przekątna/cena.
  • #9 18487849
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Dziękuję za szybką odpowiedź. A jeżeli chodzi o Samsunga UE75RU7092U czy jest coś lepszy od tego 7022? Jest obecnie za 4899 zł. A może Samsung UE75RU7102? TV do Cyfrowego Polsatu i interesuje mnie tylko matryca VA. Już nie wiem czy brać taki czy może mniejszy a z lepszym obrazem. Albo jak na wstępie tego Philipsa 70PUS7304?
  • #10 18487897
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Generalnie patrzysz tylko na 2 pierwsze cyfry (Samsung)
    Czyli masz
    RU 70 lub 71 technicznie to samo
    RU74 (dochodzi WCGl
    RU80 (tu już 120Hz)
    Im wyższy model tym lepsza jasność matrycy, lepsze kolory (pokrycie barw) etc.
    Zobacz w sklepie w trybie Normal/Standard i zadecyduj co Ci najbardziej podejdzie.
  • #11 18487977
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    To co byś wybrał? Samsunga z serii 7..., w 75 calach cena ok 4500 czy w tej samej cenie ten Philips 70PUS7304?
  • #13 18493029
    vakant34
    Ocena: 39
    Dokładnie, tak jak Ludwik pisze.
  • #14 18590382
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    W którymś poście czytałem, ze wszystkie Philipsy mają problem jakiś PNM czy jakoś tak. "aureole" przy poruszającym się obiekcie. To teraz juz nie wiem czy brać tego Philipsa. A może lepiej mniejszego Samsunga UE65RU8002U albo LGSM8200Pla? Na którym będzie lepszy, jaśniejszy obraz? Z którego będę bardziej zadowolonym?
  • #15 18590404
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    RU8002 to tv na natywnej matrycy 120Hz, więc zawsze będzie lepszy od modeli 60Hz.
    Jasność w tej klasie cenowej podobna czyli ok 300-400 cd/m2. Szału nie ma.
    Bardziej pomaga tu w HDR Dolby Vision ( jak tv ma tę funkcję) niż jasność sama w sobie.
  • #16 18590560
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Czyli obstajesz przy Philipsie? A co z tym problemem PNM?
  • #17 18590595
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Nie, obstaje przy Samsungu.
    PNM w modelach serii The One Philipsa już ciut lepiej dopracowany ale tak czy tak zdecydowanie gorzej od Panasa/Samsunga/LG/Sony.
  • #18 18590651
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Samsung ru8002 nie ma Dolby vision i tylko 65". Na plus lepsza matryca. Philips 70 ", ma Dolby vision. Wcześniej pisałeś, że w tej klasie Dolby vision dużo daje. To co doradzasz ostatecznie? Philips jest teraz za 3999, a Samsung 3799.
  • #20 18599380
    gruniu
    Ocena: 176
    Są TV Philips 70" z czterostronnym ambilight?
    Jakiego pilota użyć do TV Philips, jako Smart?
  • #21 18599650
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Oki. Postawiłem na Philipsa 70PUS7304. Wygrała wielkość 70". Tu i tu jest VA. Samsung ma matrycę 120 ale ja rzadko oglądam sport, więc do filmów lepiej jak będzie większa matryca no i Philips ma Dolby vision. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #22 18599959
    gruniu
    Ocena: 176
    Dolby vision wbudowane?
    Jak podłącze się do zestawu audio, przez optyczne, a w audio mam i tak surround, to chyba nie będę miał vision?
  • #24 18608033
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Ok już go mam. Pierwsze wrażenie, hmm efekt teatru jakoś do mnie nie przemawia, poprzednio miałem zwykły HD i wg mnie filmy się lepiej ogladalo no ale tek podobno teraz wszystkie mają. Jest jakiś sposób aby te "ulepszenia" *wyłączyć i był normalny obraz?
  • #25 18608158
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    Witaj w świecie Philipsa i jego Perfect Natural Motion ;)
    Poszukaj w menu ustawień płynności i ustaw poziom minimalny. Powinno być lepiej.
    Philips z reguły ma tylko 3 poziomy. Lepsze tv maja 10 stopniowa skalę regulacji.
    Henrico napisał:
    no ale tak podobno teraz wszystkie mają
    Nie wszystkie.
  • #26 18608262
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Pewnie tak ale w dużo droższych modelach. W Samsungach sarii 8002 też występuje wystarczy w Google wpisać Samsung efekt teatralny..
  • #27 18608305
    Ludwik XVI
    Ocena: 788
    W Samsungach czy LG masz 10 stopniową regulację, a w modelach 120Hz masz osobna regulację po10 stopni zarówno dla judder'a jak i blurra.
    Ustawiasz sobie jak chcesz, bezproblemowo każdy dopasowuje do swoich upodobań.
  • #28 18608341
    Henrico
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Pobawię się w domu tym Philipsem. Mam nadzieję, że nie wtopiłem
    Ok w ustawieniach wyłączyłem cześć opcji i już jest lepiej. Jestem zadowolony obraz jest ok.
  • #29 18845227
    john4321
    Możesz podzielić się jakie ustawienia zmieniłeś i w jaki sposób?
✨ Użytkownik poszukuje telewizora 70 cali w przedziale cenowym do 5000 zł, preferując matrycę VA. W dyskusji porównywano model Philips 70PUS7304 z różnymi modelami Samsunga, w tym UE75RU7022, UE75RU7092U oraz UE65RU8002U. Philips 70PUS7304 został oceniony jako solidny wybór, jednak pojawiły się obawy dotyczące jakości obrazu, szczególnie na sygnale DVB-T. Użytkownicy zwracali uwagę na problemy z PNM w telewizorach Philips oraz na lepszą jakość matryc w modelach Samsunga, zwłaszcza w serii 8002. Ostatecznie, użytkownik zdecydował się na Philipsa 70PUS7304, kierując się większym rozmiarem i obsługą Dolby Vision, mimo że Samsung oferował lepszą matrycę 120Hz.
