Ekspres Krups EA8441 - po wymianie uszczelek pojawia się błąd 51 (zasilania)
Mariet112 17 Lut 2020 11:26 2112 7
  • #1 18476244
    Mariet112
    Dzień dobry! Mam problem :)
    Wymieniałam uszczelki siłownika i uszczelkę baristy, bo spod ekspresu ciekła woda. Niestety po ponownym uruchomieniu pojawia się błąd nr 51 i prośba o kontakt z infolinią. Na infolinii pani twierdzi, że to błąd związany z zasilaniem i odłączenie ekspresu od prądu na 15 minut załatwi sprawę, niestety nie. Czy ktoś potrafi mi pomóc?
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3330
    Według instrukcji serwisowej nie ma w tym modelu takiego błędu :) ale to się zdarza.. chińczyki nie raz rozpędzają się z oprogramowaniem.
    Znając życie urwałeś czujnik ntc.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 18476859
    Mariet112
    Urwałaś* ;) oczywiście, że masz rację, teraz widzę, że urwałam :/
    Można jakos wymienic ten czujnik czy tu raczej juz tylko wymiana kotła? :(
    Aaaa- czy to mozliwe, ze obwod jest zamkniety (sprawdzalam miernikiem) a jednak czujnik jest powodem problemu?
  • #4 18477295
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3330
    Oczywiście jest to możliwe, ten termistor jest dosyć wadliwym elementem i raczej nie wskazuje zamkniętego obwodu, przy dużej oporności powiedzmy ustawiając na 2mega powinien wykazać coś w granicach 100 k omów, w temperaturze pokojowej, oczywiście zakres może być plus minus 20.
    Czujnik całkiem odleciał czy tylko nóżki ?
    Konto firmowe:
  • #5 19458849
    zolty-mario
    Witaj jestem nieszczęśliwym posiadaczem tego modelu i mam pytanie czy masz jakieś zdjęcia z wymiany tych uszczelek oraz tego czujnika bo mam błąd od czujnika ale przy okazji chciałem go uszczelnić bo leje się z pod niego i wylatuje pełno pary. Masz jakieś sugestie co powinienem uszczelnić lub wymienić żeby było dobrze.
  • #6 19458864
    Mariet112
    Cześć :) kupiłam gotowy zestaw uszczelek na allegro, ale ten pełny. Wymieniłam wszystkie oprócz uszczelki pod tłokiem, bo mężowi się nie chciało tak daleko rozkręcać... Wody było mniej ale wciąż coś, więc ostatecznie rozebrałam raz jeszcze i wymieniłam również ta ostatnia i przestało cieknąc.
    Czujnik jak się okazało ostatecznie faktycznie się oderwał, tu nie mam takiej wyprawy więc mój ojciec mi go poprostu przylutował spowrotem ;)
    Zdjęcia z wymiany jakieś robiłam, ale takie żeby złożyć do kupy wszystko do kupy, więc nie są jakieś świetne. Napewno nie mam ich w telefonie już, za godzinę sprawdzę, powinny się zapisać w chmurze automatycznie, podeślę jak tylko znajdę :)
  • #7 19458965
    rowak
    Ocena: 49
    Spod czujnika - w sensie bezpośrednio z brzegu tej białej płytki? To bojler do wymiany.
  • #8 19459101
    zolty-mario
    Nie wiem skąd się leje miałem tylko pod ekspresem pełno kawy tj płynu i wczoraj go rozkręciłem więc chciałbym go uszczelnić, poza tym miałem błąd nr 9 i informacje o kontakcie z serwisem, jeśli macie jakieś sugestie jak to naprawić i uszczelnić proszę o informację i ewentualne zdjęcia
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Krups EA8441 po wymianie uszczelek, gdzie pojawia się błąd nr 51 związany z zasilaniem. Po konsultacji z infolinią, która sugerowała odłączenie urządzenia od prądu, problem nie został rozwiązany. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną błędu może być uszkodzenie czujnika NTC, który mógł się oderwać podczas wymiany uszczelek. Użytkownicy wymieniają doświadczenia związane z wymianą uszczelek oraz czujnika, a także podają wskazówki dotyczące diagnostyki i naprawy. Wskazano, że czujnik może być wadliwy, a jego wymiana lub przylutowanie może być konieczne. Dodatkowo, poruszono temat uszczelnienia innych elementów ekspresu.
