[Rozwiązano] Amica DFM636ACWH - Działanie hydrostatu w zmywarce
Ture11 18 Lut 2020 15:14 2190 1
  • #1 18478545
    Ture11
    Ocena: 1116
    Witajcie.
    Koledzy praktycy, pomóżcie proszę teoretykowi. Jak działa hydrostat w zmywarce - każdy wie. Chciałbym się jednak dowiedzieć... kiedy działa hydrostat...
    Do rzeczy:
    - zmywarka AMICA DFM636ACWH jest nowa, nie była wcześniej uruchamiana;
    - w zmywarce nie ma oryginalnej elektryki ani płyty sterującej, więc sprawdzenie, czy zmywarka działa, jest obecnie niemożliwe
    - hydrostat jest trzy-przewodowy, po dmuchnięciu w rurkę słychać cyknięcie z jego wnętrza
    - zmywarka ma również turbinkę zliczającą ilość wody w płaszczu wodnym (na wlocie od węża z kranu).
    Wlałem do komory zmywarki dużo wody - ilość była dosłownie na krawędzi przelania poza komorę myjącą. Aż do końca wlewania hydrostat nie zmienił stanu, tj. "nie przełączył się". Oczywiście, zmywarka wypoziomowana, rurka hydrostatu szczelna, no i ogólnie zmywarka jest nowa, ze sklepu. Rurka od hydrostatu, jak i sam hydrostat znajduje się poniżej poziomu wody, więc tylko ciśnienie słupa wody (i sprężone przed nim powietrze) może działać na ten czujnik.
    Koledzy, czy w tej zmywarce hydrostat działa jako element reagujący na ilość wody w komorze, czy jako zabezpieczenie przez przelaniem komory?
    Zmywarkę przerabiam na projekt własny, nie będę jednak w stanie użyć turbinki - jeśli hydrostat robi tylko za zabezpieczenie przed przelaniem, będę musiał go przeregulować. Nie wierzę jednak, że fabrycznie hydrostat nie działa lub jest źle wyregulowany... Czyżby on miał działać tylko w sytuacji nadmiaru wody w komorze?
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 18481599
    Ture11
    Ocena: 1116
    Hydrostat działa jako ostateczne zabezpieczenie - dopiero po jego przeregulowaniu udało się ustawić pożądaną ilość wody w komorze.
    W normalnym cyklu pomiary wykonywane są najpewniej przy pomocy turbinki na wlocie wody z kranu.
