[Rozwiązano] Gorenje Meki 610l - Spalone wentylatory chłodzenia
kwantor 19 Lut 2020 16:43 984 6
  • #1 18480855
    kwantor
    Ocena: 1225
    Witam. Nowa kuchnia indukcyjna Gorenje Meki 610i. W trakcie grillowania w piekarniku, przewód zerowy N, stracił kontakt elektr. Po chwili pojawił się dym, a po chwili płomień pod płytą. Kuchnia działa nadal prawidłowo, jednak nie ma nawiewów chłodzenia frontu i elektroniki. Nie otwierałem jej, lecz chciałem zapytać o skutki, odnośnie gwarancji. Wiadomo, trzy fazy, znalazły sobie "zero" przez obciążenie i pojawiło się pewno 430V na silnikach.. czy gwarancja uzna ta awarię, co konkretnie będzie do wymiany, ewentualnie koszt?
    Dziękuję za odpowiedź.
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    400V jeśli już a co do skutków gwarancji, czy montażu dokonywał elektryk z uprawnieniami i czy jest pieczątka
    w karcie gwarancyjnej?
    Na 90% gwarancja może zostać anulowana, wszystko zależy od podejścia serwisu producenta.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 18482398
    kwantor
    Ocena: 1225
    Tak, jest pieczątka i podłączenie przez pracownika media markt z uprawnieniami. On to zrobił ok, ale instalacja w mieszkaniu zawiniła
    Tam jest jakiś modól sterujący tymi wentylatorami? Termoobieg działa.
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4483
    Tak - płyta główna. Może upaliły się tylko przewody, mogło uszkodzić się sterowanie.
    Przy takim napięciu wszystko jest możliwe. Trzeba by było wziąć miernik i co nieco pomierzyć.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #5 18482430
    kwantor
    Ocena: 1225
    Nic, dzięki, zobaczymy stanowisko serwisanta..On bez problemu pozna przyczynę.
  • #6 18484850
    kwantor
    Ocena: 1225
    Nie jest źle, spalona cewka silnika dmuchawy promieniowej. Po włączeniu funkcji piekarnika pojawia się na zaciskach 230V. Więc ciężko będzie ustalić przyczynę, 🙃, mogło wszak nastąpić zwarcie między zwojowe i cewka spłonęła. Silnik chłodzenia elektroniki jednak działa 🙂 Temat zamknę, po wizycie serwisanta.
  • #7 18572693
    kwantor
    Ocena: 1225
    Kapilara termostatu dotykała styku przełącznika... Stąd napięcie na obudowie. Gwarancja została uznana, kuchnia pracuje😉
    Post Wysłany: 30 Mar 2020 14:30 Temat postu : Gorenje Meki 610l - Spalone wentylatory chłodzenia
    Kapilara termostatu dotykała styku przełącznika... Stąd napięcie na obudowie. Gwarancja została uznana, podzespoły wymienione,-kuchnia pracuje😉
✨ Użytkownik zgłosił problem z kuchnią indukcyjną Gorenje Meki 610i, która podczas grillowania w piekarniku zaczęła dymić i pojawił się płomień pod płytą. Po incydencie kuchnia działa, ale nie ma nawiewów chłodzenia. Użytkownik obawia się o skutki gwarancji, zwłaszcza po utracie kontaktu z przewodem zerowym. Odpowiedzi wskazują, że gwarancja może być anulowana, jeśli instalacja nie była wykonana przez uprawnionego elektryka. W trakcie diagnozy serwisanta stwierdzono, że uszkodzona została cewka silnika dmuchawy promieniowej, a problem z napięciem na obudowie wynikał z kontaktu kapilary termostatu ze stykiem przełącznika. Gwarancja została uznana, a uszkodzone podzespoły wymienione.
