Cewka WN sprawdz mase i zasilanie a jak nie pomoże a auto jeździ to wtyczke przy kompie i śmigaj dalej. A i napisz co to za silnik bo może to być też cewka wtryskiwacza jeśli są elektroniczne.
POZDRAWIAM
jest to silnik z elektronicznymi wtryskami,a objaw jest taki ,że po odpaleniu silnik pracuje nierówno,tak jakby nie pracował na wszystkie
cylindry,zapala sie CHEC.Czasem samo się naprawi po chwili a czasem po kilku cyklach odpalenia....
Jest jeszcze jeden dylemat a mianowicie 4-miesiące temu do samochodu
założono gaz-sekwencje i niewiem czy tam nie tkwi problem....
Gaziaże zje**** sprawe posprawdzaj styki na wtryskach i na emulatorze (zakładam że jest) w takim wtpadku to jeest napewno cewka wtrysku Euraskan nie pokazał którego wtrysku??? A jak kuleje to napewno nie dochodzy impulsy do któregoś wtryskiwacza.
POZDRAWIAM
Euroscan to takie małe nic a jednak coś za 900zł to nic lepszego napewno nie kupisz ale też za te 900zł to niema co od niego wymagać. Mała pomoc jest po przyciśnięciu F10 czasem przydatna.
POZDRAWIAM
✨ W Opel Vectra B z 1999 roku pojawił się błąd związany z cewką zapłonową zapisany w pamięci sterownika silnika, objawiający się nierówną pracą silnika i zapaleniem kontrolki CHECK. Silnik wyposażony jest w elektroniczne wtryski, co sugeruje, że problem może dotyczyć również cewki wtryskiwacza lub impulsów do wtryskiwaczy. Po montażu instalacji gazowej sekwencyjnej pojawiły się dodatkowe wątpliwości co do źródła usterki. Zalecane jest sprawdzenie masy, zasilania cewki wysokiego napięcia oraz styków na wtryskach i emulatorze gazu. Diagnostyka za pomocą urządzenia Euroscan wskazuje błędy, jednak jest ono ograniczone w precyzji i funkcjonalności. Ostatecznie problem może wynikać z braku impulsów do któregoś z wtryskiwaczy lub uszkodzenia cewki wtrysku. Wygenerowane przez model językowy.
