Konfiguracja VPN dla zdalnego dostępu do sieci biurowej - jakie urządzenie?
115750 20 Lut 2020 00:39 1251 17
  • #1 18481798
    115750
    Ocena: 67
    Doradźcie proszę jak to ugryźć.
    Jest sobie małe biuro - 3 komputery podpięte pod router (stary Tp-link). Pomagam tam czasem z tymi komputerami ale nie mam czasu tam za często jeździć.
    Jakie są możliwości, żebym mógł się do tej sieci podłączyć z mojego domowego laptopa?
    Myślałem o Teamviewer ale odpada ze względu na koszty licencji.
    Może jakiś router z obsługą vpn? Ważne jest bezpieczeństwo, żeby pół świata nie grasowało w tej sieci.
  • #3 18481811
    115750
    Ocena: 67
    Potrzebowałbym w praktyce dostęp do komputerów najlepiej przez zdalny pulpit.
    Gdybym jeszcze miał dostęp do zasobów komputerów po ścieżce URL było by jeszcze lepiej.
  • #4 18481812
    DriverMSG
    Ocena: 4888
    W zależności od systemów operacyjnych, możesz korzystać z wbudowanych pulpitów zdalnych.
    Zarówno Windows jak i większość odmian Linux, mają takie możliwości.
    Inna płatna opcja, to https://anydesk.com/pl/zamowienie
  • #5 18481816
    115750
    Ocena: 67
    Nie mogę skorzystać z pulpitu zdalnego będąc w domu lub w pracy, bo te komputery (Windows 7) są za routerem.
  • #6 18481818
    DriverMSG
    Ocena: 4888
    Jeśli sam operator (dostawca internetu) nie blokuje portów, to w routerze wystarczy odblokować odpowiednie porty TCP/UDP.
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    Zacznijmy od tego, ze jestem przeciwnikiem wystawiania zdalnego bez vpn lub innych utrudniaczy.
    Domyslnym portem dla uslugi zdalnego dostepu w systemach windows, jest port 3389tcp, zatem jesli tylko masz tam publiczny mozesz zrobic tak, ze przkierowujesz sobie porty
    45000 -> komp1:3389
    45001 -> komp2:3389
    45002 -> komp3:3389
    Dzieki temu mozesz nawiazywac polaczenia ze zdalnym komputerem via zdalny pulpit, z ktorym chcesz. Upewnij sie, ze komputery maja stala dzierzawe adresu ip na serwerze dhcp lub skonfiguj staly adres na komputerach.
    Inna opcja byloby wstawienie do siedziby firmy, maszyny do ktorej sie laczysz, a dopiero zniej skaczesz dalej. Maszyna wpieta do Ciebie przez VPN
  • #8 18482144
    115750
    Ocena: 67
    Adres IP mam jak najbardziej publiczny i praktycznie niezmienny. Ten operator niczego nie blokuje.
    Z tym przekierowaniem portów to faktycznie ciekawy pomysł, jednak wtedy chyba otwieram taki zdalny pulpit na cały świat.
    Dlatego myślałem o vpn, tylko nie wiem jak to ugryźć. Nie chciałbym wstawiać dodatkowej maszyny, która musiała by być ciągle włączona. Nie wchodzą w grę też żadne abonamenty na vpn. Ich na to nie stać.
    Jedyne co to mógłbym kupić jakiś niedrogi router z vpn (max 300 zł).
  • #10 18482174
    115750
    Ocena: 67
    Tego Mikrotika miałbym wstawić zamiast routera czy jako dodatkową maszynę za routerem?
  • #12 18482221
    115750
    Ocena: 67
    Z tym cudem nie miałem jeszcze do czynienia.
    m.jastrzebski
    Ocena: 865
    A to zależy czym jest jaką technoloią jest internet dostarczany. Jeśli od dostawcy dostajesz ethernt, to możesz zamienić. Jeśli nie, i tplink jest wymagany do pracy łącza, to musi zostać.
    Jak chcesz bezpieczeńśtwa, to na mikrotiku robisz tzw port knocking. Dodajesz reguły firewalla. np jak w ciągu minuty nawiązesz połączenie na porcie 7777, potem 6789 i 3333, to zezwól temu IP na 1h na połączenie na porcie 6666, na którym stoi serwer VPN. Dla każdego innego IP w sieci, port 6666 będzie zamknięty na głucho i serwera VPN nie będzie nawet widać.
  • #14 18484472
    115750
    Ocena: 67
    Tak, dostawca dał mi modem kablowy z którego wychodzi ethernet.
    przeqpiciel napisał:
    W tym budżecie wstawilbym Mikrotik hap2.
    Masz na myśli tego? Link
  • #16 18487108
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    xury napisał:
    wyklikasz OpenVPNa.
    https://www.vpngate.net/en/
  • #17 18487232
    115750
    Ocena: 67
    xury napisał:
    Co to dokładnie za router?
    Stary poczciwy TpLink TL-MR3220.
    Coś więcej? Z tego co widzę, to vpn do przeglądania stron a nie tworzenia VPNa na stałe.
  • #18 18487313
    KOCUREK1970
    Ocena: 5493
    Można tam pobrać gotowe ustawienia do danego serwera VPN, jeśli nasz router takie połączenie obsługuje, podać ten plik i router sam zaimportuje ustawienia.
    Są tam też w sekcji download podane nazwy programów i co z tym zrobić dalej.
Użytkownik poszukuje rozwiązania do zdalnego dostępu do sieci biurowej z trzech komputerów podłączonych do routera TP-Link. Zamiast płatnych rozwiązań, takich jak TeamViewer, rozważa użycie routera z obsługą VPN dla zapewnienia bezpieczeństwa. W odpowiedziach zasugerowano wykorzystanie routera Mikrotik hap2 jako serwera VPN, z możliwością konfiguracji portów oraz zastosowaniem techniki port knocking dla zwiększenia bezpieczeństwa. Użytkownik posiada publiczny adres IP i nie ma blokad od dostawcy internetu, co umożliwia przekierowanie portów. Dodatkowo, rozważano możliwość instalacji oprogramowania Gargoyle lub OpenWrt na istniejącym routerze TP-Link TL-MR3220.
