[Rozwiązano] Renault Laguna II 1.9 dCi - Błąd c1131/Działanie układu
marszałekkom 20 Lut 2020 19:18 5967 3
  • #1 18483085
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Witam, szukam serwisówki lub czegoś podobnego do układu ABS/ESP do Laguny II 1.9 dCi z 2001 roku, albo kogoś kto by wytłumaczył jak ten system działa.
    Jest błąd c1131 Obwód zaworu wspomagania hamulców, Zasilanie wewnętrzne. Niektórzy mówią że ten błąd oznaczać może czujnik ciśnienia płynu hamulcowego, i rzeczywiście w podglądzie parametrów ciśnienie cały czas 0, ale podmieniłem czujnik, sprawdziłem kable i dalej to samo. Czy w pompie ABS jest jeszcze jakiś czujnik ciśnienia?
    Jakie elementy ten układ zawiera? Widzę na serwie wtyczkę 1, jakby czujnik położenia membrany, oraz wtyczkę 2, czy to by był ten zawór wspomagania hamulców? Czy da się go jakoś sprawdzić?
  • #2 18483345
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 179
    Serwo zostaw w spokoju. Pompa ABS/ESP do wymiany.
  • #3 18484532
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Czy pompa bez ESP, sam ABS to będzie plug&play? Czy coś trzeba przerabiać w oprogramowaniu?
    Znalazłem serwisówkę, po pierwsze do elektrozaworu w serwie nie dochodzi napięcie ze sterownika ABS, więc możliwe że sterownik padł. Ale też sam elektromagnes ma mieć 2 omy oporu, a ma 800. Nie wiem co o tym myśleć.
    • Anti-Lock Brakes_1 .pdf (225.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18529019
    marszałekkom
    Ocena: 510
    Wymieniłem sam sterownik na wersję bez ESP. Zamiast ESP/BA założyłem ABS/ADAM, nic nie trzeba przeprogramowywać, wszystko działa.
