Buczenie w panelu Urmet 5025/1D - jak wyeliminować zakłócenia?
orlicki12 21 Lut 2020 16:57 933 3
  • #1 18484951
    orlicki12
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Witam. Zamontowałem sobie zestaw domofonowy Urmet 5025/321. Niestety po uruchomieniu w panelu zamontowanym na słupku słychać delikatne buczenie. W unifonie natomiast nie słychać żadnych zakłóceń. Zasilacz domofonowy jest zamontowany w puszcze w garażu, z puszki tej wychodzi przewód 10 żyłowy rurą razem z kablem zasilającym automatykę bramy. Dwie żyły z przewodu 10 żyłowego wykorzystane są do otwierania i zamykania bramy za pomocą przycisku, przewód więc siłą rzeczy przechodzi przez skrzynkę z automatyką bramy i idzie dalej do drugiego słupka na którym znajduje się panel. Zauważyłem, że jak wyłączę w rozdzielnicy zasilanie bramy to buczenie ustaje. Domyślam się więc, że buczenie jest spowodowane zakłóceniami wytwarzanymi przez transformator znajdującymi się w skrzynce automatyki bramy. I teraz pojawia się moje pytanie czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Wymiana przewodów na ekranowane czy może istnieje jakiś sposób na ekranowanie samego transformatora? Dodam że automatyka bramy to Came BX Strong.
  • #2 18485007
    ROWE
    Ocena: 534
    Warto uziemić masy, zwiększyć napięcie poprzez zwiększenie przekrojów przewodów, łącząc je w pary. W obwód zasilania AC oświetlenie kasety włączyć diodę. Filtr AGD na zasilaniu bramy 230V AC założyć.
  • #3 18485183
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Transformator to masz ...ale w kablu. Na takiej odległości napięcie zmienne indukuje się w sąsiadującvch przewodach,
    a że tor rozmówny jest czuły to słychać 50Hz.
    Można by go ( tor) próbować puścić odpowiednio po skręconych parach, o ile Twój kabel takie ma ?
  • #4 18485208
    orlicki12
    Poziom 6  
    Ocena: 20
    Racja nie ma transformatora w automatyce, moje niedopatrzenie zasugerowałem się zasilaniem akcesoriów z 24V. Niestety jest to zwykły przewód nieparowany. Zacznę od uziemienia masy.
