Regulacja ogrzewania c.o. z klimatyzatorem Hisense i Danfoss
SZYDZIU 21 Lut 2020 22:21 540 5
  • #1 18485613
    SZYDZIU
    Ocena: 5
    Mam w mieszkaniu ogrzewanie c.o. "z miasta" oraz klimatyzator (pompa ciepła).
    Poszukuję sposobu by regulować w pokoju temperaturę w taki sposób by priorytet na ogrzewanie miał klimatyzator tylko wtedy gdy na zewnątrz jest temperatura ponad +7°C. Gdy na zewnątrz temperatura spadnie poniżej, funkcje ogrzewania przejmą grzejniki.
    Czy ktoś z Państwa próbował już kiedyś regulować ogrzewanie mieszkania w podobny sposób?
    Klimatyzator Hisense ze sterowaniem przez Wifi, grzejniki w tej chwili sterowane są głowicami termostatecznymi Danfoss.
  • #2 18485679
  • #3 18488325
    SZYDZIU
    Ocena: 5
    Erbit napisał:
    potrzebne będą głowice (głowica) elektroniczne (+termostaty pokojowe) ,
    Termostaty? Czy głowice nie posiadają wbudowanego czujnika temperatury który poda centrali temperatury w pomieszczeniu?
    Do wysterowania są dwa oddzielne bliźniacze pomieszczenia. Jedna centrala to obsłuży czy trzeba będzie dublować układ?
  • #4 18488364
  • #5 18488679
    SZYDZIU
    Ocena: 5
    W tej chwili tak działa. O tej porze roku jest problem z wieczorem i porankiem. Za dnia dmucha klima(ekonomia) wieczorem temp na zewnątrz spada poniżej +5 i niestety klima przestaje być wtedy ekonomiczna ;(
    Próbowałem obniżyć temp na termostatach grzejnikowych w godz dziennych a podnieść w wieczorowych - prawie działa ale pogoda niestety zmienna jest i to bardzo "nieliniowo" - jednego dnia o godz. 19 jest +12 a drugiego +2.
  • #6 18488971
