Witam proszę o pomoc, posiadam Dafa Xf 105 ate 2013 rok produkcji z przebiegiem 613000. Od niedawna słychać przy pracy silnika takie szuranie-szczotkowanie zaczynające się od 900 obrotów na biegu jałowym. Dodam że została wymieniona już sprężarka powietrza po regeneracji, nowa pompa wspomagania wraz z pompą paliwa ( Bosch), nowe kompletne sprzęgło (Sachs), nowe turbo. Zostały sprawdzone rolki, napinacze, wisko, paski, alternator, pompa klimatyzacji, była odkręcana miska olejowa w celu sprawdzenia opiłków i pompy oleju (wszystko ok), podmieniony moduł olejowy nie bierze oleju ma swoją moc, zrobiony był test komputerem wszystkie parametry wzorowe. Dodam jeszcze że po wciśnięciu sprzęgła dzieje się tak samo czyli skrzynia biegów wykluczona i na zimnym silniku tego nie ma dopiero od jednej trzeciej do pełnego rozgrzania silnika zaczyna się tak dziać. Proszę o pomoc z góry dziękuję.
