Jak połączyć kamerę cofania Noxon BC2 z wtyczką 4PIN
piotr. z 22 Lut 2020 13:46 4017 1
  • #1 18486473
    piotr. z
    Ocena: 2
    Cześć,
    podczas demontażu kamery cofania z samochodu urwałem kabel.
    Nowa nie spełnia moich oczekiwań i chciałem ponownie założyć starą ale podczas próby zdarcia plastiku, którym oblana jest PCB zahaczyłem jakiś element i nie wiem czy zniszczenie uniemożliwi komunikację. Na necie można znaleźć redukcję ale jest tam gniazdo 4PIN.
    Próbowałem znaleźć info jak można połączyć kable z mojej kamery do wtyczki 4PIN ale nie udało mi się znaleźć takiej informacji (może dlatego, że kamera była wyprodukowana w 2010 i już rynek o niej zapomniał). Czy ktoś posiada wiedzę, który przewód należy połączyć z jakim pinem od wtyczki?
    Dzięki z góry za info.
  • #2 18486969
    gradek83
    Ocena: 2091
    Jak masz szanse to rozkręć obudowę i od środka zerknij jak nie to jeśli kolory są jako tako odpowiadające danemu przeznaczeniu to:
    Czarny masa
    Czerwony +
    Zielony Video
    A biały nie wiem ale chyba masa Video albo inna funkcja.
