Sony PS4 CUH-1116A - Pady tracą zasię/łączność z konsolą PS4
RE5ET 22 Lut 2020 15:30 15912 7
  • #1 18486653
    RE5ET
    Ocena: 3
    Witam. Panowie od jakiegoś czasu mam problem z padami. Posiadam dwa pady jeden stary i drugi Sony Dual Shock 4 dla PS4 v2. Problem polega na tym ze grając kiedy oprę ręce o kolana pad schowa się minimalnie za nogi/stół przestaje łączyć (przerywa sygnał, w menu objawia się to tym ze nagle przewinie o kilka pozycji), uniosę go trochę wyżej znów zaczyna łapać elegancko. Odległość konsoli od pada to jakieś 2.8-3 m. Na obu padach dzieje się to samo chociaż większej objawy słabego zasięgu sa na starym. Dzieje się tak od paru tygodni i nigdy takich objawów wcześniej nie było. Czyżby padł jakiś nadajnik/odbiornik BT ?
  • #2 18629707
    Grooby1990
    Ocena: 5
    Czy rozwiązałeś swój problem? Przez pewien czas nie używałem konsoli, a teraz mam podobny problem. Pad w odległości od konsoli jakieś 2m, brak przeszkód po drodze. Oddałem jednego pada do reklamacji z tego powodu (w trakcie), ale na drugim podobne objawy... Pierwszy wyłączał się co kilka minut, a konsola podawała komunikat, że kontroler rozłączono. Drugi działa, ale ma jakby lagi w przesyłaniu, albo jak kliknę np dwa razy w dół, to przewija całe menu przez kilka sekund.
    Ktoś przerabiał podobne przypadki? Czy może być to wina jakiejś aktualizacji, czy raczej zakłócenia WiFi/BT? W pomieszczeniu kilka urządzeń korzysta z tych protokołów
  • #3 18629809
    Spox_2
    Ocena: 84
    Jeżeli konsole nie były rozbierane i grzebane to kończy się moduł BT/Wifi.
    Można go oczywiście wymienić na nowy i problem z głowy. Cena średnio 300 zł z gwarancją 12msc (U mnie w VF).
    Jak konsole grzebane bo ktoś chciał rozebrać i przeczyścić sprzęt to najprawdopodobniej uszkodzona antena od BT ma przodzie konsoli. Ta obok napedu (mowa o konsolach PS4 FAT). Jej wymiana załatwi sprawę (równie dobrze skrócenie przewodu o 5mm i podlutowanie na nowo).
  • #4 18631491
    Grooby1990
    Ocena: 5
    Moja nie gmerana, wersja SLIM, CUH-2016b.
    Czy ustawienie np tyłem konsoli, bądź bokiem ma znaczenie?
    Jak duże zakłócenia mogą mieć działające w pomieszczeniu inne urządzenia BT/WiFi? Np repeater, pilot, dekoder, telefony?
  • #5 18634609
    RE5ET
    Ocena: 3
    W konsoli co miałem było tak. U mnie działała powiedzmy w 95% prawidłowo przerwania nie były praktycznie widoczne. U klienta podobne testy - pady wariowały. Pytałem go czy ma jakieś urządzenia nowe które mogły by zaburzać sygnał twierdził że nie. Wymiana anteny na nową niby poprawiła się trochę łączność pad konsola. Układu Wi-Fi nie wymieniałem.
  • #6 19679350
    crash210
    Ocena: 7
    Witam majstra. Wczoraj nakładałem nową pastę na procka i przegiąłem lekko antenę, nie zauważyłem, że ten drucik został przerwany między lutami, złożyłem i teraz pady straciły zasięg i lagują. Da się jakoś to zdrutować, czy czeka mnie wymiana całej anteny, bo piszesz coś o skróceniu? Masz na myśli, żeby odlutować ten fragment na końcu i go odciąć, a później puścić na nowo?
  • #7 19679418
    Spox_2
    Ocena: 84
    Cześć!
    Najczęściem przykładam grot do masy antenty. Jak już cyna zacznie pływać to przesuwam całość w prawo o 2-3mm, potem lutuje środkowy pin do drugiej części anteny i problem z głowy.
    10min roboty na spokojnie a kasa zaoszczędzona.
    Dasz radę :)
  • #8 19679469
    crash210
    Ocena: 7
    Spox_2 napisał:
    Cześć!
    Dasz radę :)
    Dzięki za pomoc. Tak właśnie myślałem, że da się jakoś to zdrutować. Fajnie że udało mi się spotkać w tym wątku naczelnego druciarza PL. :P Lubię oglądać Twoje filmy na tubie - super kontent. Szacunek za profesjonalizm i pozdrawiam.
    P.S Udało się za drugim razem, bo za pierwszym jeszcze gdzieś musiałem złapać środkowy pin z masą. Dla potomnych dodam jeszcze że warto po lutowaniu sprawdzić omomierzem opór na antenie. Musi wynosić ok. 4 Om czyli podobnie co goła blaszka. Przy przypadkowym złapaniu lutem plusa z masą opór mi wskazywało na 2.5 Oma.
✨ Użytkownicy zgłaszają problemy z zasięgiem kontrolerów Sony Dual Shock 4 dla PS4, które przerywają łączność, gdy są w odległości 2-3 metrów od konsoli. Problemy te występują zarówno na starszym, jak i nowszym modelu kontrolera. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują sprawdzenie zakłóceń od innych urządzeń BT/WiFi oraz możliwość uszkodzenia modułu Bluetooth w konsoli. W przypadku uszkodzenia anteny BT, sugerowane jest jej wymienienie lub naprawa poprzez skrócenie przewodu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z naprawą, w tym lutowaniem uszkodzonej anteny.
