Opel Zafira B 1.9 nie odpala, kontrolki świecą, błędy U2143, U2100
dominik0292 24 Lut 2020 17:05 5736 4
  • #1 18491051
    dominik0292
    Witam mam problem z oplem zafira b 1.9 150km 2005r .Problem polega na tym że jak chce odpalić auto to nie reaguje na kluczyk wcześniej jeszcze odpalał ale jak odpalił to po chwili zapalały się wszystkie kontrolki wskażnik paliwa spadał na sam dół spalanie paliwa pokazywało f obrotomierz na zero ,teraz już wgl nie reaguje na kluczyk tylko pala się wszystkie kontrolki i wskaznik paliwa na zero spalanie pokazuje f .Proszę o pomoc bo mysle ze padł sterownik silnika były zielone 4 piny na wiekszej kostce tej dłuższej mysle ze jest uwalony w środku , do ecu też nie mozna sie połączyc . akumulator nowy alternator tez może miał ktos taki przypadek .Sterownik zmieniony i dalej to samo błedy to
    U2143-OO
    U2100-00
    U2103-00
    U2139-00
    B3843-02
    Czy to wina cimu ?
  • #2 18491260
    kamyczek
    Ocena: 573
    CVim albo zwarcie w magistrali can .
  • #3 18499827
    dominik0292
    Witam ponownie problem dalej jest z moją zafirą z odpaleniem wtyczka sprawdzona od ecu prąd idzie masa jest czyli wtyczka jest ok bo myślałem ze jest zgnita. Udało mi się raz odpalić jezdziłem wszystko ok nagle wjechałem w dziurę i problem powrócił zegary opadły zaświeciły się wszystkie kontrolki zgasiłem auto i do tej pory cisza po przekreceniu kluczyka zostają kontrolki abs trakcja ids + kontrolka od ciśnienia w oponach i kontrolka swiateł bi xenon wcześniej gasły . wypinałem pompę abs wspomagania bo myślałem ze robi zwarcie ale niestety nie nawet odpinałem przednie lampy bo niby przetwornica tez idzie przez ecu ale dalej nie pali nie wiem czy ids może robic jakieś zwarcie albo abs czujniki w kołach nie mam pojecia panowie dajcie jakieś wskazówki z elektrykiem jestem umówiony za tydzień ale z tym autem to nie wiem czy ktoś rozwiąże ta zagadkę najgorsze jest to ze nie ma połączenia do obd .
  • #4 18499905
    kamyczek
    Ocena: 573
    Zwarcie mogą robić dwa przewody , moduł elektroniczny i cokolwiek innego . z tym wypinaniem to zachowaj ostrożność bo jak zrobisz to na włączonym zapłonie może rozjechać się immo i wtedy auto już na 200% nie odpali . W tych autach bardzo często winowajcą był cim ,bo wszystkie magistrale przechodzą właśnie przez niego , spotkałem się również z uszkodzeniem licznika . Problem polega na tym że zdalnie i bez sprzętu trudno postawić właściwą diagnozę . Rozbierając i składając nie doprowadzisz do ustąpienia usterki więc może lepiej skorzystaj z warsztatu który naprawi .
  • #5 18499924
    dominik0292
    Kto naprawia cim ? ma ktos namiary na dobrego elektryka
