[Rozwiązano] Junak 901 Sport traci moc i nie odpala - iskra i paliwo są, co dalej?
JARO.PL1 25 Lut 2020 12:00 4353 3
  • #1 18492630
    JARO.PL1
    mam problem z Junakiem, pojechałem nim do pracy, postał i później już nie odpalił nawet na po pych, w zeszłym roku nie było problemów.
    Od niedawna pojawiły problemy z mocą zaraz po rozruchu i w czasie jazdy, Junak ma przejechane 20 tysięcy od chwili zakupu i nie miał żadnych napraw jak do tej pory.
    Co to może być?
    PS. dziś sprawdziłem co tylko mogłem - iskra jest, paliwo dochodzi a Junak nadal nie pali...
  • #2 18492981
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Zawory kolego zawory pierwsza rzecz
  • #3 18521535
    JARO.PL1
    zawory są ok
    okazało się że to była wina padniętej cewki oraz świecy i filtra powietrza,
    dodałem też filtr paliwa którego nie było , do pełni szczęścia muszę jeszcze wymienić popychacz napinacza rozrządu wraz z zębatkami łańcuchem czyli napęd tylnego koła i akumulator.
    dziś wynikła nowa awaria brak powietrza w przednim kole ale wymiana dętki nie powinna być problemem.
    dzięki za pomoc
  • #4 18521549
    JARO.PL1
    zawory są ok
    dzięki za pomoc
    wymieniłem kilka części
    cewkę, świecę i filtr powietrza
    pomogło
