Audi błąd spalonej zarowki - Po zamontowaniu LED H7 pokazuje błąd spalonej zarow
dxeus 25 Lut 2020 12:05 13206 10
  • #1 18492637
    dxeus
    Witam, posiadam audi A4 B7 2007 rok i chciałem zmienić światła halogenowe na ledowe. Zamówiłem ledy z canbusem żeby nie pokazywało błędu na komputerze w samochodzie, ale po zamontowaniu led po 10 minutach pokazuje błędy lewej i prawej żarówki na zmiane. I tutaj pytanie czy zamówiłem jakieś chu*owe żarówki, czy co jest? Dodam ze u znajomego w audi A3 2007 rok nie pokazuje żadnych błędów przy podłączeniu żarówek.
  • #2 18492671
    Tomkoff
    Ocena: 37
    Możesz wyłączyć sprawdzanie żarówek chociażby vcdsem i po problemie a winne są żarówki.
  • #4 18492684
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Może lampy LED są zbyt małym obciążeniem w porównaniu z żarówkami.
  • #5 18492686
    Andrzej Ch.
    Poziom 33  
    Ocena: 387
    Chciałbym zapytać, czy w pełni legalna jest zmiana żarówek (poza oświetleniem kabiny i wskaźników) na inne niż wskazuje producent pojazdu , a w tym LEDy ?
    Co z homologacją itp. ? Jak to wygląda w świetle obowiązującego prawa i jakie mogą być konsekwencje w przypadku kontroli drogowej przez uprawnione służby ?
  • #6 18492702
    leonov
    Ocena: 2238
    To, to pikuś, a co w przypadku wypadu np. nocą i jeszcze z ofiarami ? Co na to ubezpieczyciel ??
  • #7 18492704
    dxeus
    Chciałem właśnie wyłączyć sprawdzanie żarówek ale znajomy powiedział że B7 nie ma tej opcji, żeby to wyłączyć.
    LED pobierają właśnie mniej prądu niż halogeny ale czemu w jednym modelu pokazuje błąd a w drugim nie, to mnie dziwi.
  • #8 18492708
    krzysiek_krm
    Poziom 40  
    Ocena: 598
    Może zrób pomiar i spróbuj "dociążyć" odpowiednim opornikiem.
  • #9 18492754
    dxeus
    W oporniki bawić się nie chcę więc albo kupie jeszcze jakieś lepsze LEDy albo powrócę do halogenów :)
  • #10 18493099
    kortyleski
    Ocena: 3846
    Wróć do halogenów.
  • #11 18493160
    forest1600
    Ocena: 168
    Wróć do halogenów i nie kombinuj. Twoje "ledy" nie maja homologacji, więc nie możesz tym samochodem jeździć po drogach publicznych.
✨ Użytkownik posiadający Audi A4 B7 z 2007 roku napotkał problem po wymianie halogenów na żarówki LED H7, które po 10 minutach użytkowania generują błędy dotyczące spalonej żarówki. Pomimo zakupu LED-ów z canbusem, które miały zapobiec błędom, pojawiają się one na przemian dla obu żarówek. Użytkownik zastanawia się, czy problem leży w jakości żarówek, ponieważ jego znajomy nie ma takich problemów w Audi A3 z tego samego roku. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, takie jak wyłączenie sprawdzania żarówek za pomocą VCDS, dodanie oporników w celu zwiększenia obciążenia, lub powrót do halogenów, ponieważ LED-y mogą nie mieć homologacji do użytku na drogach publicznych.
