Jak poprawić płynność myszy RIVAL 110 przy obciążeniu CPU?
krawiulski 27 Lut 2020 15:13 669 8
  • #1 18497184
    krawiulski
    Poziom 5  
    Borykam się ostatnio z problemem z myszką. Gdy procesor jest obciążony w 100% zaczyna świrować. Myszka to RIVAL 110 od Steelseries. Z góry dziękuję za pomoc
  • #2 18497192
    Pedros050
    Ocena: 3918
    Specyfikacje komputera podaj?
  • #3 18497261
    krawiulski
    Poziom 5  
    Intel core i5-6600k RTX 2060 Dual 16gb ramu w dwóch kościach 2666mhz płyta główna MSI Z170A Gaming M3
  • #4 18497266
    Pedros050
    Ocena: 3918
    Zasilacz jaki i wstaw screen z menażera zadań co tak obciąża procesor?
  • #5 18497284
    krawiulski
    Poziom 5  
    Zasilacz 750 V i generalnie to podczas gier myszka się zacina. W systemie chodzi idealnie
  • #6 18497366
    Pedros050
    Ocena: 3918
    750W a nie V. A pod jaki port podpięta jest ta myszka 2.0 USB czy 3.0 USB? Jak wykrywa ją system? Konfiguracji Rival 110 zrobiłeś?
  • #7 18497466
    krawiulski
    Poziom 5  
    OK udało mnie się to naprawić. Problemem okazało się oprogramowanie od Steelseries Engine 3.0 czy coś takiego. Najwyraźniej jest w nim błąd. Dzięki za pomoc :)
  • #8 18497469
    krawiulski
    Poziom 5  
    Wyłączenie Steelseries Engine 3.0 podziałało.
  • #9 18499750
    krawiulski
    Poziom 5  
    Jednak nie podziałało inne myszki działają trochę inaczej. Natomiast pad od xbox 360 jak myszka się nie zacina
✨ Użytkownik zgłosił problem z myszką Steelseries RIVAL 110, która zacina się przy 100% obciążeniu CPU podczas gier, mimo że w systemie działa poprawnie. Po wymianie informacji o specyfikacji komputera (Intel Core i5-6600K, RTX 2060, 16GB RAM) oraz zasilaczu 750W, okazało się, że problemem było oprogramowanie Steelseries Engine 3.0, które zawierało błąd. Wyłączenie tego oprogramowania rozwiązało problem, jednak użytkownik zauważył, że inne myszki działają inaczej, a kontroler Xbox 360 nie powoduje zacięć.
