Etioo napisał: kamera zawiesza radio i wyskakuje komunikat no control when small light is on
Sprawdź dokładnie połączenie.
Ewentualnie użyj diody prostowniczej jak to nic nie da to wtedy baw się z przekaźnikiem.
Dokładny model pojazdu masz podany na framudze drzwi na tabliczce znamionowej informacyjnej.
Teoretycznie kabel back powinien być podpięty tylko pod żarówkę cofania a zasilanie kamery pod ACC tylko nie zawsze to źródło zasilania aktywowane po stacyjce jest gdzieś z tyłu pojazdu. Jeśli masz w bagażniku gdzieś gniazdo zapalniczki to tam przez bezpiecznik 5A możesz podpiąć zasilanie dla kamery.
Teoretycznie po przekręceniu kluczyka na ACC lub ON zasilanie kamery będzie aktywne ale obraz na monitorze pojawi się dopiero po wbiciu biegu wstecznego.
Aktywne zasilanie kamery zwłaszcza zimą lekko ją ogrzewa i optyka ( obiektyw) odmraża się czy tam para wodna. Oczywiście jak ktoś woli może zastosować przekaźnik 12V który aktywowany jest przez wbicie biegu wstecznego i podanie zasilania na żarówkę cofania. Prąd przepływający przez cewkę przekaźnika załącza przekaźnik i podaje napięcie zasilania z linii ACC na kamerę.
