Ustawienie rozrządu Audi A4 B6/B7 1.8T - błędy VAG i kulejący silnik
Audilook 08 Mar 2020 08:54 2667 0
  • #1 18517522
    Audilook
    Siema mam pytanie .
    Rozrząd walki na górze ustawione na znakach dobrze a na kole pasowym i na jego obudowie brakuje centymetra w prawa stronę z kolei na skrzyni znak sie pokrywa z ta jakby czarna zasłoną chyba że źle interpretuje to na vagu grupa 90 91 pokazuje wartości od -1 do -3 czasami 5plus ale te 2 grupy sa zgodne z kolei na kanale 93 pokazuje 13stopni czasami jak jadę 20 a zanim się silnik na grzeje grupa 93 nic nie pokazuje w ecu blad 17283 nie pamiętam dokładnie ale Ross klasyfikowalo to jako czujnik g28 lub g40 zeby sprawdzic wszystko było dobrze z dnia na dzień na wolnych zaczął kulec po rozgrzaniu jak już jadę wszystko ok napinacza i łańcuszka nie słychać sprawdzałem jego prace w gr94 i wychodzi na to że sprawny
    Podmienilem czujni po g28 lecz to nie on.
    Ten nierzad mnie zastanawia bo pasek mial troche luzny ale z kolei nie az tak zeby przeskoczył i byl wynieniany 30tys temu .na zimnym wszystko gra dopiero jak się zrobi gorący silnik zaczyna kulec na wolnych jak przytrzymaj gazu tak na 900 800 obr trzyma dobrze .
    Odnosnie znaku na skrzyni na Internecie nie ma dokladnie tego samego odwzorowania co.ja mam u mnie jest jakby taka łezka w środku z ryska i na że nie tez ryska ale z kolei na aluminiowej obudowie nie ma znaku jest tak jakby w środku obudowy taka blaszka zaslaniajaca zeby koło . Jakbys mogl podeslac mi zdjęcie tego znaku na skrzyni z tego konkretnie silnika . I co myślisz ty o tym ?
