Jaki uchwyt obrotowy do TV 65 cali wybrać?
Jacq88 08 Mar 2020 13:39 1488 9
  • #1 18518097
    Jacq88
    Ocena: 40
    Drodzy forumowicze.
    Planuje zakup wieszaka na telewizor 65".
    Obrotowy uchwyt TV Wieszak Telewizora LCD 45'-70' Link
    Dajcie znać, czy jest to coś warte i czy nie zbyt ryzykownym jest na nim wieszać tak duży ekran.
    Z góry dziękuje za wszelka pomoc.
  • #2 18518118
    palmus
    Ocena: 747
    Jeżeli uchwyt jest dedykowany to wytrzyma. Zwykle słabszym punktem jest mocowanie do ściany.
  • #3 18518282
    Jacq88
    Ocena: 40
    Sugerujesz, że kołki z zestawu mogą nie być wystarczające?
  • #4 18518317
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    To wszystko zależy od rodzaju i "kondycji" ściany do której chcesz mocować ten wieszak...
  • #5 18518334
    Jacq88
    Ocena: 40
    Ściana miedzy mieszkaniami(zgaduje, że nośna ale potwierdzę to jeszcze).
    Tv ma ok. 25kg bez podstawy, a uchwyt ma niby nośność 45kg.
    A kwestia uchwytu powinien dać radę ?
  • #6 18518532
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1128
    Jacq88 napisał:
    A kwestia uchwytu powinien dać radę?
    :spoko: Da, przecież w "specyfikacji" uchwytu wyraźnie pisze: max. udźwig 45,5 kg, do telewizorów 45″- 70″, więc czym się martwisz, twojego te parametry "obejmują... Będziesz się martwił dopiero jak spadnie... :shocked!: :D
  • #7 18518634
    LeDy
    Ocena: 2917
    Kołki dałbym na pewno Φ12 i dłuższe (8)
  • #8 18518980
    palmus
    Ocena: 747
    W litym betonie wystarczą fi8.I tak są 4 szt.
    Ważne z czego jest wybudowana sciana: cegła pełna, dziurawka, jakieś porothermy, czy inne pustaki.
    Do tego trzeba dobrać kołki.
    Zwykle te z zestawu się nie nadają.
  • #9 18519051
    LeDy
    Ocena: 2917
    palmus napisał:
    W litym betonie wystarczą fi8.I tak są 4 szt....(Φ-tak się pisze-dopisałem)
    Pofilozofowałeś a nie chciało ci się nawet sprawdzić.
    To w zestawie
    Kołek Ø10ר7×60mm – 6 szt
    i zgodnie z moją zasadą Zwykle te z zestawu się nie nadają napisałem co bym ja zrobił.
  • #10 18519740
    palmus
    Ocena: 747
    Każdy z nas napisał co by zastosował. Autor wybierze.
    Owszem nie chciało mi się sprawdzać co jest w zestawie, bo po powieszeniu kilku uchwytów sąsiadom i kumplom, kołki te zawsze im zostawały. Stosowaliśmy zawsze własne. A ściany były różne: od GK po żużlobeton, gdzie poszły kotwy chemiczne, bo nic innego nie dawało rady.
    Ps. wiem jak się pisze fi po grecku.
✨ Użytkownik planuje zakup obrotowego uchwytu do telewizora 65 cali i pyta o jego bezpieczeństwo oraz jakość. Odpowiedzi wskazują, że uchwyt powinien być dedykowany do telewizorów w tym rozmiarze, a kluczowym czynnikiem jest jakość mocowania do ściany. Użytkownicy sugerują, aby używać mocniejszych kołków niż te z zestawu, zwłaszcza w zależności od materiału ściany (np. cegła, beton). Wskazano, że uchwyt o nośności 45 kg powinien bez problemu utrzymać telewizor ważący 25 kg, ale zaleca się dokładne sprawdzenie specyfikacji i zastosowanie odpowiednich kołków.
