Restart komputera podczas gry - błąd kernel power 41 i watchdog.sys
kar2411 09 Mar 2020 13:45 636 5
  • #1 18520329
    kar2411
    Ocena: 2
    Podczas grania występują restarty pc z błędem kernel power 41(63).
    W logach udało mi się znaleźć to:
    Bug Check Code : 0x00000113
    Parameter 1 : 00000000`00000019
    Parameter 2 : 00000000`00000001
    Parameter 3 : 00000000`000010de
    Parameter 4 : 00000000`00001401
    Caused By Driver : watchdog.sys
    Caused By Address : watchdog.sys+355e
    File Description :
    Product Name :
    Company :
    File Version :
    Processor : x64
    Crash Address : ntoskrnl.exe+16bfd0
    Stack Address 1 :
    Stack Address 2 :
    Stack Address 3 :
    Computer Name :
    Full Path : C:\Windows\Minidump\030220-3343-01.dmp
    Processors Count : 4
    Major Version : 15
    Minor Version : 15063
    Dump File Size : 683 988
    Dump File Time : 02.03.2020 19:02:15
    Wyczytałem ze to błąd directX ale mam najnowszego, sterowniki karty też, chipset ,bios, windows zaktualizowany.
    msi gtx960 4gb, i5 7500, b250m-d2v, kingston 2x4 2400mhz, corsair cx400, win 10 home 64.
    Dosyć dziwne bo było tak na początku w apex legends i już okej, potem w mapach danger zone w cs go ale też już nie ma tego problemu i teraz występuje na mapach turniejowych.
  • #2 18520367
    safbot1st
    Ocena: 1583
    kar2411 napisał:
    corsair cx400
    Do mierzenia. Jeśli nie idzie pełną mocą może być winny:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199202.html
    Za pomocą MSI-AB obniż/podbij napięcia karty GTX, obniż wszystkie zegary o 100MHz i tak testuj eksperymentalnie, czy wciąż będzie BSODzić.
    To samo dot. CPU -> usuń wszelkie OC.
    Kartę GTX najlepiej sprawdź, czy działa ok w innym PC.
    Ewentualnie sprawdź, czy będzie stabilnie pracować pod linuxem z USB, podczas GPUtest.
    Dodatkowo zamieść HWinfo sensory (pełna lista) z momentu grania zaraz przed wystąpieniem BSOD.
    Wykonaj bootowalny memtest:
    http://memtest.org/download/5.01/memtest86+-5.01.usb.installer.zip
    Zamieść SMART z CrystalDiskInfo.
  • #3 18520397
    kar2411
    Ocena: 2
    @safbot1st zasilacz sprawny, mierzyłem już. Do tego puszczałem furmarki, occt itp i bez problemu szło po 30m-1h.
    Chodzi ci o wymuszenie napięcia? We wcześniejszym pc nie było z nią żadnego problemu.
    Co do temperatur mam ciągle je pod okiem podczas grania, nigdy nie przekroczyło 70 ani cpu ani gpu.
    Ramy były testowane, były też one w pc u mojego kuzyna który gra w cs 24/7 i nie było tam także problemu na tej samej płycie.
    Cpu nie da się overclockować z tego co wiem i nawet nie próbowałem.
    HealthStatus=1
    Temperature=30
    PowerOnCount=2349
    01=100
    09=100
    0C=100
    A8=100
    AA=100
    AD=100
    C0=100
    C2=98
    DA=100
    E7=100
    F1=100
    PowerOnHours=13398
    [GOODRAM028F0764066400240750THRESHOLD]
    01=50
    09=0
    0C=0
    A8=0
    AA=10
    AD=0
    C0=0
    C2=57
    DA=50
    E7=0
    F1=0
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Weź zamieść normalny SMART jako screenshot z CDI, bo ten jest bezużyteczny.
    kar2411 napisał:
    Ramy były testowane
    W jaki sposób? Wykonaj memtest z USB 2 przebiegi.
    Rozumiem, a i tak zmień. Czy obniżyłeś taktowania jak prosiłem - na próbę?
    Najważniejsze aby rozpoznać, czy problem jest z software czy hardware -> uruchom linux z USB. Np. ubuntu i pod nim CS:GO, czy GPUtest.
    Opisz, czy będą problemy.
    A w tym najwyraźniej są.
    Wiem, że napisałeś, że wszystko aktualne BIOS, ster. chipsetu, GPU,
    ..powiedzmy, że wierzę.
    ...a i tak wykonaj poradę:
    1. Zamieść główne okno CPU-Z.
    2. Odinstaluj sterownik aktualny za pomocą DDU
    3. Zainstaluj zupełnie inny sterownik - nowszy lub starszy
    4. Zamieść główne okno CPU-Z.
    Teraz masz zupełnie inny sterownik. Czy objaw na nim występuje?
    Zamieść jeszcze zawartość C:\Windows\Minidump\ w formie paczki.
    Watchdog to jest "usługa" windows, która sprawdza co się dzieje w systemie i w razie potrzeby reaguje.
    W tym wypadku następuje brak reakcji ze strony sterownika PEG.
    Watchdog jest tak zaprogramowany, że po iluś tam sekundach bez reakcji sterownika wyświetla ...BSOD.
    Na tej podstawie twierdzę, że jest uszkodzenie czy też niestabilność karty PEG, ewentualnie bug sterownika.
  • #5 18522282
    kar2411
    Ocena: 2
    @safbot1st problem się rozwiązał. Był to błąd directa. Od nowa postawiony i zaktualizowany windows oraz sterowniki automatycznie pobrane a nie ze stron producentów rozwiązały sprawę, ale dziękuję Ci za zainteresowanie.
  • #6 18522297
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Wiesz, :) teraz już nie stwierdzisz, czy błąd był directa, czy sterownika GPU skoro OS od zera postawiłeś... ;)
    Zwłaszcza jak screenów z GPU-Z nie ujrzeliśmy (właściwie żadnych nie ujrzeliśmy ;P )
    Nie będę przeciągał, ale moja porada 1.2.3.4 mogła zaoszczędzić Ci sporo czasu. ;) Pozdrawiam i Gratuluję Rozwiązania.
