Tak, przyczyny mogą być różne.
1) Najczęściej jest to źle ustawiony podział kroków. Liczba impulsów na 1 obrót wału silnika.
2) Uszkodzenie driver-a silnika.
3) Uszkodzenie przewodów.
4) Uszkodzenie silnika.
Działania:
1) Podmień drivery osi X-Y (sprawdź ustawienia dip switch-y na driver-ach).
Jeśli problem przeniesie się na oś Y tzn., że uszkodzony jest driver osi x.
2) Jeśli problem pozostał na osi X to podmień silniki.
Jeśli problem przeniósł się na oś Y tzn., że uszkodzony jest silnik osi X.
Jeśli dalej bez zmian to uszkodzone są przewody.
