Komputer się zawieszą na chwilę co jakiś czas i wydaje z siebie ciągły dźwięk.
Mepicezi 12 Mar 2020 09:21 369 6
  • #1 18525656
    Mepicezi
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Komputer nowy składany samodzielnie ok 4 mies temu.-
    _płyta główna :msi b450 gaming
    max
    procesor:ryzen 5 3600.
    -Ramy:2x po 8gb kości hyperx kingston---Dysk ssd goodram 256gb.
    -Dysk HDD Toshiba 1tb.
    - Zasilacz Modecom 750W.
    -karta graficzna jeszcze nie dokupiona :nvidia GT 740. System operacyjny -_Windows 10 PRO.
    Dodam że podkręcony jest procesor
  • #2 18525663
  • #4 18525804
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1075
    Jakie chłodzenie CPU? Temperatury sprzętu są OK.?
  • #5 18525827
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8284
    Jeśli komputer się wiesza to przede wszystkim warto zacząć go testować na ustawieniach fabrycznych, niezależnie od temperatur. Na OC można sobie pozwolić jeśli system na domyślnych ustawieniach działa poprawnie.
  • #7 18527277
    dt1
    Ocena: 8284
    Nie ma znaczenia, że temperatury są OK. Przy OC nie tylko temperatura może wpłynąć na niestabilność. Ustaw wszystko jak producent przykazał, a jak znajdziesz problem wtedy się zabierzesz za OC wiedząc, że to nie jest problem nim spowodowany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowo złożonym komputerem, który co jakiś czas się zawiesza i wydaje ciągły dźwięk. Komputer wyposażony jest w płytę główną MSI B450 Gaming Max, procesor Ryzen 5 3600, 16 GB RAM (2x8 GB HyperX Kingston), dysk SSD Goodram 256 GB, dysk HDD Toshiba 1 TB oraz zasilacz Modecom 750W. Procesor jest podkręcony. Użytkownicy sugerują zresetowanie BIOS-u, sprawdzenie SMART dysków oraz testowanie systemu na ustawieniach fabrycznych, aby wykluczyć problemy związane z podkręcaniem. Zwracają również uwagę na znaczenie stabilności systemu przed dalszym podkręcaniem.
