[Rozwiązano] Komputer po odpaleniu zawiesza się po chwili na pulpice
tiktackpl 28 Sty 2022 19:34 2955 10
  • #1 19849053
    tiktackpl
    Poziom 3  
    Witam. Mam problem z swoim komputerem. Odpalam go normalnie i loguje się i po chwili albo odrazu(losowo) zacina się i nie da się dosłownie nic zrobić na pc. Komputer był kupowany nie dawno ale zostały przerzucone stare dyski i karta graficzna. Podejrzewam to że dysk może sobię nie radzić. Ktoś mi polecał wymienienie dysku na typu m.2 ssd czy to dobry pomysł? Proszę o pomoc bo cieżko jest jak próbuje się odpalić pc już z 40 minut. W konputrze znajduje się: procesor i7 10700kf. Karta grafincz nvidia geforce gtx 560 ti. Płyta główna msi b460m pro vdh. Zasilacz 700wat. 3 dyski z czego 2 hdd 3.5 cala(1tb i 550gb) i jeden dysk (2.5 cala ssd systemowy kingston 110gb). Komputer ma też wejścia na dyski typu m.2. Ważna informacja komputer czaswm nie czyta dysku systemowego ale po resecie już tak. Uprzedzę pytanie z dobrym podłączeniem, dysk jest dobrze podpięty i nic nie naciska na kabel
    artbi881
    Poziom 30  
    Ocena: 264
    Cześć, według opisu masz niby nowy ale ze starymi podzespołami, choć sterowniki podmienione? a dysk m.2 ssd nie w każdą płytę da się włożyć.Zacznij od opisu co jest w tej nowej obudowie z uwzględnieniem modelu i marki (np. grafika GTX 980 MSi, dysk WD... )
  • #3 19849066
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Podaj specyfikacje, zamiesc tez stan smart dysku z CrystalDiskInfo lub innego dowolnego programu (moze byc z bootowalnego nosnika).
  • #4 19849070
    tiktackpl
    Poziom 3  
    Sterowniki były podmieniane. W moją płytnę da się wsadzić m.2. Już poprawiłem post
    Niestety komputer zawiesza się po jednym kliknięciu na pulpicie i wszystko zastyga więc nie mogę niczego uruchomić
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To uruchom z bootowalnego nosnika.
  • #6 19849089
    tiktackpl
    Poziom 3  
    W sensie? Nie znam się zbytnio na tych systemowych rzeczach
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Masz inny komputer? Jezeli tak to podlacz do niego dysk i tam uruchom CrystalDiskInfo Portable.
  • #8 19849119
    tiktackpl
    Poziom 3  
    Niestety nie posiadam innego komputera
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    To zanies dysk do kogos kto ma i tam sprawdz.
    Ewentualnie sprawdz jeszcze tryb awaryjny o ile jeszcze tego nie sprawdzales.
  • #10 19849125
    tiktackpl
    Poziom 3  
    Spróbuję tak zrobić
  • #11 19850488
    tiktackpl
    Poziom 3  
    Problem stanowił sam dysk. A kabel do dysku był dobry
Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który zawiesza się po uruchomieniu, co może być spowodowane starymi podzespołami, w tym dyskiem twardym. Zostały podane specyfikacje sprzętowe: procesor i7 10700kf, karta graficzna Nvidia GeForce GTX 560 Ti, płyta główna MSI B460M Pro VDH, zasilacz 700W oraz trzy dyski (dwa HDD i jeden SSD). Użytkownik rozważa wymianę dysku na M.2 SSD. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stanu dysku za pomocą CrystalDiskInfo oraz uruchomienie komputera w trybie awaryjnym. Ostatecznie problem okazał się leżeć w samym dysku.
