Wózek widłowy Linde H16 - jak odblokować napęd.
stolarz04 15 Mar 2020 12:48 6594 3
  • #1 18532308
    stolarz04
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Witam, posiadam wózek widłowy Linde H16 z 2007 roku, padł w nim silnik i nie da się to odpalić. Moje pytanie jak odblokować napęd aby było można go przepchnąć czy też wciągnąć na kasetę? Gdy wózek nie chodzi napęd jest zablokowany jakby był hamulec. Słyszałem że podobno idzie, tylko jak i co trzeba zrobić?
  • #2 18532395
    Megawe
    Ocena: 1437
    Przy skrzyni powinno być okrągłe czerwone pokrętło.
  • #3 18532658
    stolarz04
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    To jest automat napęd olejowy gdzieś wyczytałem że chyba chydrostatychny nie znam się na tym to chyba skrzyni nie ma ale sprawdzę czy jest jakieś pokrętło.
  • #4 18544668
    Padrettini
    Ocena: 556
    Jeżeli jest to seria 350 to poniżej masz stronę z serwisówki jak odblokować napęd:
    Język angielski.
    • Linde.pdf (527.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
