[Rozwiązano] Passat b5 fl 1.9TDI AVF - wzrost spalania po wymianie pompowtrysków
jadomjadom69 16 Mar 2020 15:22 5484 26
  • #1 18535163
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Witam. Pacjent passat b5 fl 1.9TDI 2004r. AVF 130KM. Mam taki problem iż samochód po wymianie pompowtrysków i uszczelniaczy zaczął palić ponad 1l na 100km więcej i stał się troszkę przymulony. Pompowtryski pokazują wartości przy 90°:
    Pierwszy ~0.10
    Drugi ~ - 0.6
    Trzeci ~1.0
    Czwarty ~ - 0.6
    Wcześniej było gorzej i jechał dużo lepiej co może być przyczyną? Miał ktoś podobny problem? W razie potrzeby posiada skaner mini vag.
  • #2 18535395
  • #3 18535501
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Ja nie wiem czy takie rzeczy były sprawdzane przed wymianą. A pompowtryski sprawdzałem vagiem
  • #4 18541551
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Nikt nie potrafi pomóc?
  • #5 18542064
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Jak mułowaty i więcej pali to pytanie czy sprawdzałeś kąt synchronizacji wtrysku? Measuring Blocks grupa 04 ostatnia pozycja Synchro angle (wyłącz wszystkie obciążenia i zapal silnik). Może masz to na plusie. Ustaw np na -0.5 lub nawet -1.0 i powinien mieć większego kopa.
  • #6 18542079
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    No jest ustawiony na + 1.65
  • #7 18542101
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Możliwe, że dlatego wartości korekcji masz tak duże choć to i tak dziwne.
    Ew. tak pro-forma sprawdź jeszcze raz co masz w grupach: 13, 18, 23
    W 18 powinny być zera a jak dodasz gazu i puścisz gaz to powinno być 4.0 wszędzie (silnik nagrzany do min 80*C).
  • #8 18542121
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    W grupie 13 jest
    0.12
    -0.45
    0.90
    -0.65
    W 18 są ciągle same 0 po dadaniu gazu do 2k i puszczeniu
    A w 23
    Jest różnie oscyluje
    Pierwszy 6-14
    Drugi 15-22
    Trzeci 9-14
    Czwarty 9-18
    Dodam że kąt synchronizacji to +.1.65
  • #9 18542333
  • #10 18542338
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Robił to mechanik, a pompki po to że jeden prawie nic nie podawał i drugi też już słabł
  • #11 18542385
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    ja na mój gust duże masz te korekty jak na nowe wtryskiwacze, na pewno ci je poprawnie wyregulował? to są stałe wartości czy skaczą? bo może masz luzy na regulacji, nie wiem - w sumie mechanikiem nie jestem :) kąt synchronizacji lepiej jakby był zero lub nawet lekko na minus, mechanik mówił czemu tak to ustawił? Choć pytanie czy sprawdzał to w ogóle po wymianie? Może zrobił "na pałkę i wyczucie" tą wymianę... Sporo aut testowałem już i żadne po remoncie nie miało aż tyle na plus raczej w pobliżu 0 do (-1.2).
  • #12 18542428
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    No ja teraz ustawiłem kąt na 0 i spalanie na jalowym to 0.9 a wcześniej miałem 0.8 spróbuję jeszcze zaraz bardziej na minus i zobacze co będzie
  • #13 18542525
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Do testu spalania na jałowym wyłącz wszystkie odbiorniki jak radio, podgrzewanie siedzeń czy klima/nawiewy i silnik powinien być nagrzany inaczej to nie pomiar.
    Kąt synchronizacji nie wyjaśnia czemu masz na 3 cylindrze taką duża korektę. Takie wrażenie, że ktoś regulował śruby na oko...
  • #14 18542646
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    To ten jeden wtrysk może mieć wpływ na takie spalanie?
  • #15 18542737
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Raczej mam na mysli, to, że wygląda jakbyś w ogóle miał kiepsko/wcale wyregulowane wtryski po wymianie... a to już może być przyczyną większego spalania, a nawet awarii.
    No chyba, że nowe są jedynie z nazwy, albo coś poszło nie tak przy tej wymianie. Jak mówiłem nie jestem mechanikiem, ale skoro tu się nikt nie wypowiada to może warto zasięgnąć opinii jakiegoś zaufanego (innego) mechanika. Mnie wydaje się, że takie korekty (na ostatnich cylindrach) na dobrze wymienionych i sprawnych wtryskach są co najmniej dziwne.
    Nie napisałeś czy te wartości są stałe czy może się zmieniają i ew. w jakim zakresie.
  • #16 18542901
  • #17 18543381
    ml3ko_RS
    Ocena: 5
    Patrząc na bloki to pompowtryski dobrze dawkują, spróbuj przestawić koło wałka w stronę 0
  • #18 18544530
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Przestawienie kąta do 0 lub na minus spalanie wzrasta przy ok 0 jest 1.0l potem już tylko więcej na +2 jest ok 0.7
  • #19 18544544
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    No to jest odpowiedz czemu masz na + ustawione... niestety wtedy spada ci dynamika silnika/auta. Ustaw sobie 0 i pojeździj trochę i sprawdz czy dynamika nie wróciła trochę do normy. Jak dla mnie masz coś źle ustawione na wtryskach skoro musisz mieć +2 żeby spalanie było w pobliżu normy.
    Zresztą pokaż jak możesz korekty ja masz to +2 ustawione bo nie ukrywam jestem bardzo ciekawy jak wtedy to wygląda.
    EDIT
    Swoją drogą dawkę na cylinder też można odrobinę edytować... ale chyba lepiej to wszystko u dobrego mechanika ustawić najpierw mechanicznie.
  • #20 18544547
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Przy plus dwóch korekty są mniej więcej takie że pierwszy wchodzi na ok - 0.2 drugi ok - 0.5 trzeci ok+0.6/0.7 i czwarty - 0.4
    Może poszukam jakiegoś innego mechanika żeby to ustawił tak jak ma być
  • #21 18544577
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    Może się mylę, ale wygląda to tak jakbyś miał regulację na wtryskiwaczach dokręconą po prostu na twardo i tak zakontrowane... Rozumiem ty nie wiesz jak to było robione?
  • #22 18544661
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    No niestety nie wiem ale domyślam się że tak jak mówisz
    Po przejechaniu trochę km na kącie 0 pompki działają tak
    1 - 0.78
    2 -0.54
    3 1.10
    4 0.24
  • #23 18544882
    n6210
    Poziom 29  
    Ocena: 168
    lekko mówiąc marnie... przynajmniej jak na moje standardy, a z ciekawości jak dynamika? było coś lepiej?
    jeżeli gość tego nie wyregulował lub zrobił byle jak to trzeba to poprawnie wyregulować bo szkoda wtrysków,
    a mechanik mi mówił, że nawet może dojść do awarii jak jest na sztywno skręcone bo śruby mocujące popychacze
    wtrysków dostają mocno w kość.
  • #24 18544893
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Z dynamiką hmm powiem Ci różnica mało odczuwalna aczkolwiek może troszkę inaczej. Przestawiłem kąt teraz tak jak był i spalanie na jalowym zeszło do 0.7 zobaczymy później jak trochę pojezdze co się będzie działo. Z tego co widziałem regulacja pompowtrysków nie jest jakaś skomplikowana
  • #26 18545036
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Myślisz że prawidłowa regulacja mogła by trochę pomóc?
  • #27 18557383
    jadomjadom69
    Poziom 3  
    Ocena: 16
    Nie rozwiązałem
✨ Użytkownik zgłasza problem ze wzrostem spalania o ponad 1 litr na 100 km w Passacie B5 FL 1.9TDI AVF po wymianie pompowtrysków. Po wymianie samochód stał się mułowaty, a wartości korekcji pompowtrysków są nieprawidłowe. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kąta synchronizacji wtrysku oraz dokładności regulacji pompowtrysków. Wskazują na możliwość błędnej regulacji lub montażu, co może prowadzić do większego spalania i potencjalnych awarii. Użytkownik rozważa konsultację z innym mechanikiem w celu poprawnej regulacji.
