VW Passat B5 FL 1.9TDI 130KM AVF - Złe odchylki i wartosci pompowtryskiwaczy
Bobbydowniczy 08 Maj 2019 09:07 5109 11
  • #1 17949752
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Po sprawdzeniu na kompie okazało się że muszę dwa pompowtryskiwacze wymienić po wymianie auto pali od strzała zimne czy ciepłe zauważyłem że lepiej się wkreca brak dymienia a po podlaczeniu do kompa wskazuję że jest bardzo źle chodzi o wartosci podawanej dawki paliwa na pompowtryskiwaczach na dwóch przekracza.prosze o jakies podpowiedzi co to moze byc
  • #3 17949917
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Tak wskazania dawkowania są złe sprawdzałem olej jest dobrze nie przybywa,patrzyłem na rury od powietrza są ok
  • #5 17949931
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Kupiłem od znajomego były sprawdzane mam protokoły i wszystko gra.a złe odczyty mam na 1 cylindrze tam nie był wymieniany i na 3 tu wymieniłem
    I u mnie pompowtryski są starego typu
    Kolega dzisiaj jeszcze po południu przyjedzie i połączymy pod kompa zobaczymy co bedzie pokazywać
  • #6 17949958
    Albertomek
    Ocena: 116
    Bardzo złe tzn jakie? Wartości podaj.
  • #7 17950055
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    1 2.06 , 2 0.06 , 3 2.99 ,4 0.80 niby były w granicy 20 i nie wyrzucalo żadnych błędów nie pamiętam tylko czy 3 był na + czy -
    Buty w granicy 20
    Bipy
  • #8 17955052
    Albertomek
    Ocena: 116
    Trzeci pompowtryskiwacz stoi.
  • #9 17955605
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Wczoraj autko podłączyłem do kompa odczyt trochę zmalał na 1 1.60 a 3 2.60 pozostale gra gitara zastanawiam się czy wymiana uszczelek może by pomogła
  • #11 17956030
    Albertomek
    Ocena: 116
    Wymiana uszczelek i regulacja. Stawiam i tak na uszkodzenie trzeciego.
  • #12 17956807
    Bobbydowniczy
    Poziom 5  
    Ocena: 11
    Witam wymieniłem uszczelki i popychacze na pompowtryskiwaczach wyregulowałem podłączyłem pod kompa i wszystko gra wartości w przyzwoitej normie także dzieki za podpowiedzi teraz tylko śmigać
✨ Użytkownik zgłosił problem z pompowtryskiwaczami w VW Passat B5 FL 1.9TDI, gdzie po wymianie dwóch z nich nadal występowały złe odczyty dawkowania paliwa. Po sprawdzeniu, okazało się, że wartości na cylindrze 1 i 3 są nieprawidłowe. Użytkownik wymienił uszczelki i popychacze, co poprawiło sytuację, a wartości wróciły do normy. Wskazówki dotyczące sprawdzenia rur powietrznych oraz wymiany uszczelek były kluczowe w rozwiązaniu problemu.
