Xerox XC855 - jak zresetować licznik wywoływaczki, by kontynuować kserowanie?
szatz 29 Wrz 2005 08:27 1667 11
  • #1 1858175
    szatz
    Ocena: 50
    Kupiłem sobie do firmy ksero z niemiec bez tonera. Po zakupie nowego tonera okazało się że pali się jescze lampka od wywoływaczki ( zrobiło określoną liczbę kopi i prosi o wymianę wywoływaczki ). Kupowałem to urządzenie z myślą o tanim kserowaniu a tu toner i wywoływaczka do wymiany. Wiadomo że należało by wymienić na nową ale ponieważ bęben wygląda jeszcze dobrze chciałbym jeszcze na nim spróbować i jeżeli ksero się sprawdzi to się zrobi inwestycje w postaci nowej wywoływaczki. Zresztą ja to urządzenie kupiłem na własne potrzeby i niemusze mieć idealnych kserokopi. Mam więc pytanie jak oszukać ksero by nieprosiło o nową wywoływaczke i zaczeło kserować ?
  • #2 1859746
    zyg1
    Jeśli mnie pamięć nie myli to jest to samo co sharp z serii Z810 i w tych kopiarkach toner kupuje się razem z wywoływaczką, albo luzem i regeneracja, może chodi o bęben , może opisz jak ten symbol wygląda, ale może się mylę
  • #3 1860953
    szatz
    Ocena: 50
    Pali sie kontrolka od : Drum Cartridge Replacement
    The useful life of the drum cartridge is 12,000 copies. When the drum
    cartridge indicator lights a replacement cartridge will be needed soon.
    Copies can continue to be made, but you should keep a replacement
    cartridge. After a further 1,000 copies, the Ready indicator will go out, the
    drum cartridge indicator will flash, and the copier will stop operating until
    the drum cartridge is replaced.
    Chodzi o drugi cartridz z bębnem (Drum Cartrige).
    Oglądałem ten bęben dokładnie i jego gniazdo i niezauważyłem tam żadnego patentu na sposób wykrycia nowego bębna.
    Jak więc się tam inicjuje ten bęben ?
    W instrukcji cały proces wygląda tak że wyciąga się stary i zakłada nowy a jak ksero wykrywa że jest nowy ?
    1. Press the release lever to open the
    copier.
    2. Press down on the toner cartridge
    lever (1) and pull out the cartridge (2).
    Note: The toner cartridge must be removed
    before removing the drum cartridge.
    3. Pull out the drum cartridge.
    4. Remove the cover from the new drum
    cartridge.
    5. Slide the new drum cartridge in place,
    making sure not to touch the surface of
    the drum.
    6. Replace the toner cartridge.
    7. Gently push down the upper half of the
    copier to close it.
    Dołączam manuala do tego ksera w języku angielskim.
    • XC855.pdf (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zyg1
    Trzeba wejśc w tryb serwisowy i wykasować licznik bębna , jeżeli to jest odpowiednik sharpa z-810 to ściągnij serwisówkę z elektrody i tam jest to opisane wejście w kody: C-EXP-C-EXP, 24-7 kasowanie licznika bębna
  • #5 1862829
    okey
    Ocena: 2
    Witam bęben można skasować z diagnostyki ( zaraz po włączeniu kserokopiarki w czasie nie dłuższym niż 4sek. trzeba wcisnąć sekwencje przycisków: c - exp - c -exp ) exp-to klawisz do zmiany kontrastu
    jak poprawnie wejdziesz to na konsoli powinny wszystkie ledy zgasnąć
    wklepujesz 24 START 7 START i licznik skasowany.
    Drugą metodą jest zmiana położenia "flagi" w bębnie, tzn.: od strony zębatek modułu jest taka skrajna zębatka na której jest wypust w nowym wkładzie jest ona ustawiona tak że przysłania czujnik fotooptyczny podczas włączenia ksera rusza napęd i zmienia jej położenie
    i to powoduje inicjalizację nowego wkładu. Może ta druga metoda trochę skomplikowana ale jak się temu bliżej przyjżysz i zrozumiesz ideę działania to sobie poradzisz. Tak na marginesie bęben do tego modelu kosztuje 650zł, ale można zastosować od Sharpa dużo tańszy.
  • #6 1865430
    szatz
    Ocena: 50
    Ten post o szarpie 810 widziałem wcześniej i próbowałem z tymi żebatkami ale u mnie to niedziała. Szukałem czujnika fotooptycznego lecz u mnie go niewidać . Co do kodu sprawdze.
    Ściągnąłem instrukcje do Sharpa Z825/835/840/845 i z grubsza można powiedzieć że wygląda podobnie- na pewno różni się układem klawiatury.
    Co do opcji z przestawieniem na zębatkach u mnie się nieda niema tej zębatki z łapką przesłaniającą.
    Zostaje więc wykasowanie licznika z panela ale jakoś niemogę wejść.
    Tą kombinacje klawiszy wykonujemy jeden za drugim czy jednocześnie c i exp , i jeszcze raz c i exp ? Ile sekund trzymać ?
  • #7 1870289
    okey
    Ocena: 2
    Witam z powodów technicznych dopiero teraz mam dostęp do elektrody. Co do wejścia w kody to w ciągu 4sek od włączenia ksera musisz kolejno
    wklepać c-exp-c-exp każdy klawiszpo kolei, nic nie trzeba trzymać.
  • #8 1871252
    szatz
    Ocena: 50
    Udało sie wykasować ten licznik bębna . U mnie wchodzi c-auto-c-auto . Moge wejść nawet po dłuższym czasie niż 4 sekundy.
    Niestety pojawił się jeszcze jeden problem H4 - co oznacza w instrukcji kontakt z serwisem Xeroxa.
    Wcześniej słychać było prace silników i coś się testowało a obecnie od razu po włączeniu miga H4 . Wyłanczałem ksero na dłużej , odpalałem z wyciągniętymi wkładami lecz wciąż te H4. Co dziwniejsze ksero nic wiecej nierobi po starcie. Ksero jest dopiero po 12000 kopi. Do elektroniki jeszcze niezaglądałem - zastanawia mnie dlaczego niestartują silniki tylko od razu jest błąd.
    W serwisówce znalazłem że chodzi o nieprawidłową temperature
    Heat roller abnormally low
    temperature detection
    The fusing temperature does not reach 185°C within 27 sec of
    turning on the power, or the fusing temperature keeps at 140°C.
    Zaglądne do tego ale co dalej jak wykasować to H4 ?
    okey
    Ocena: 2
    wejdż do diagnostyki i wklep 14 i Start powinno skasować ten błąd.
  • #10 1873723
    szatz
    Ocena: 50
    Co do błędu H4 sprawa się wyjaśniła - brak lampy grzejnej (ktoś ją wyciagnął). Czy jest to element który często się wymienia i jakie są koszta nowego ?
    Czy 300zł za zastępczą od sharpa to normalna cena :cry: ?
    A może z Xerox XD100 jest podobny ?
  • #11 1876382
    okey
    Ocena: 2
    Do małych Xerox-ów podzespoły sprzedaje firma Tech-data nr.tel znajdziesz w necie. Trzy stówki to troche sporo jak na zamiennik, aczkolwiek oryginał może być jeszcze droższy.
  • #12 1876739
    szatz
    Ocena: 50
    :arrow: Zyg1 i Okey wielkie dzięki za pomoc. Założyłem lampe od modelu XD100 i po skasowaniu błędu ożyła. Pierwsze kopie niebyły rewelacyjne (na całej stronie robiła ciemny podkład ) ale po 30 kopiach tło zaczęło znikać i jest tylko delikatnie widoczne. Cała treść jest widoczna bez linii (jeśli się dokładnie przyjrzeć to coś się oczywiście znajdzie ) i zamazów :D więc bęben jeszcze popracuje.
    Z mankamentów ma jeszcze to że musze dociskać prawy róg bo inaczej przy korzystaniu z szuflady pokazuje błąd " P" i w okolicytylnego przegubu (zawiasu) , na wylocie kartek , słychać dźwięk zbliżony do tego jaki wydaje wykorbiona ośka.
    A co sądzicie o lampie używanej za 100 zł ?
    Wiatam ponownie po dłuższej przerwie.
    :?: Kupiłem lampe używaną podobno do tego modelu (120V) :?: i po załączeniu dostałem komunikat H3 ( wykryto nieprawidłową temperature , zadużą ) .
    Mam więc pytanie jaka powinna tam być lampa ? Na lampie z XD100 chodziło dobrze . Kupiona lampa jest nieco gróbsza i ok 5 mm gróbsza od tej z modelu XD100 i pisze na niej 120V . Czy po wymianie lampy trzeba coś ustawiać w trybie serwisowym ?
W dyskusji poruszono problem resetowania licznika wywoływaczki (Drum Cartridge Replacement) w kserokopiarce Xerox XC855, zakupionej bez tonera. Użytkownik chciał kontynuować kopiowanie bez wymiany wywoływaczki, gdyż bęben nadal był w dobrym stanie. Wskazano, że urządzenie jest podobne do modeli Sharp z serii Z810, gdzie toner i wywoływaczka są powiązane. Reset licznika bębna wykonuje się poprzez wejście w tryb serwisowy, aktywowany sekwencją klawiszy (c-exp-c-exp) w ciągu 4 sekund od włączenia urządzenia, a następnie wpisanie kodu 24-7 i potwierdzenie startem. Alternatywnie można inicjować bęben mechanicznie przez zmianę położenia specjalnej zębatki z wypustem, jednak w XC855 ten sposób nie działa z powodu braku czujnika fotooptycznego i odpowiedniej zębatki. Po udanym resecie pojawił się błąd H4, oznaczający problem z temperaturą – brak lampy grzejnej. Po wymianie lampy na zamiennik z modelu Xerox XD100 i skasowaniu błędu (kod 14 + start) urządzenie zaczęło działać, choć początkowo z gorszą jakością kopii, która poprawiła się po kilkudziesięciu odbitkach. Dyskutowano także o kosztach i dostępności lamp grzejnych oraz o problemach mechanicznych z podajnikiem i sygnałami błędów. Próby użycia lampy używanej o innych parametrach (grubość, długość) skutkowały błędem H3 (nieprawidłowa temperatura).
