[Rozwiązano] ASUS UX31E wylacza sie po 10min, na ladowarce chodzi normalnie.
Notebookpsrep 18 Mar 2020 12:04 621 5
  • #1 18539749
    Notebookpsrep
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Problem jak w tytule, super ladny itd ASUS, ale jak wiadomo z wieloma problemami. Tym razem nie wiem, jak to ugryzc. Asus chodzi normalnie, jak jest podlaczony do pradu, jednak na bateri po 10 minutach sam sie wylacza. Podejrzewalem baterie, kupilem, zalozylem nowa baterie i jest dalej to samo. Jakies podpowiedzi, moze ktos sie spotkal z tym? Z gory dzieki.
    kindlar
    Ocena: 1609
    Uruchom program do monitorowania baterii i prześledź proces ładowania i rozładowania.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    W jednym z tematów na tym forum o UX31E Link , napisano
    - charger BQ24740
    * czytaj datasheet i rola: pin.13 EXTPWR i ACSET/ACDET
    - kbc IT8572G-AXS
    Ponieważ nie ma SM na ten model , podano zblizony .
    Lub Szuka na tym forum splikacji pod ten bq740 i pomiary - skoro działa na zasilaczu ,winna będzie cz. od zasilania z Aku
    Układ pracy np. str.5 Link
    • BQ24740.pdf (1.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18540389
    Notebookpsrep
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Dzieki Wielkie !!! Bawilem sie dalej z nim dzisiaj i problem wynika glownie z Win10... Na Win 7 chodzi sobie normalnie na bateri i na ladowarce... Znow wzucilem mu Win10 i znowu to samo a jak odinstaluje sterownik Bateri to sie nie wylaczyl grala Nutka z Youtube prawie 3 godzinki i w Momencie w ktorym podlaczam mu ladowarke to natychmiast sie wylancza ... :( Odpala znowu odrazu jak tylko nacisne i chodzi bez problemu , jak wiadomo sterownik od Microsoft sam sie znow wzucil i wracam do punktu wyjscia ... Przeszukalem troche Forum zagraniczne tam tego wiecej i wlasnie maja z nim ten problem ze po przejsciu na Win10 sam sie wylancza i nigdzie nie mozna znalesc zadnych sterownikow czy aktualizacji :(...
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6830
    Upps.!
    Ciekawe samo w sobie ... popatrzę ,popytam.( może ktoś wie w czym problem)
    p.s
    Strona Asus Link
    Masz ASUS USB Charger Plus v. 4.2.0 2016/Dec
    Czy v. 4.2.2(64-bit) 2018 /Jan
    ATK Package 1.0.0061 includes ATKACPI driver 2019/sept Link
    i potem "zabawa" w opcjach " System zasilania dla win10
    :idea:
    Na stronie Link masz datasheet bq24740, str.2
    - jesli odł. cewkę L1 (wykluczysz problem z łądowaniem) to masz typowe podłączenie Aku do laptopa poprzez Q3 i SYSTEM (szyna danych)
    - przy nałądowanej Aku jesli na Drenie / żródle polowego Q3 napięcie opada poniżej nominalego napiecia Aku ( typowe 7.4V 6400mAh )... wina AKu
  • #6 18662657
    Notebookpsrep
    Poziom 3  
    Ocena: 28
    Tak Jak kolega napisal ten Problem wyeliminowal wszystkie Problemy Ladowania !!!! Dzieki i Pozdrawiam !!!!
