Jak sprawdzić płytę główną bez CPU i naprawić wygięte piny?
Majster___ 19 Mar 2020 18:23 378 8
  • #1 18543043
    Majster___
    Poziom 4  
    Witam kiedyś w ramach inwestycji kupiłem płytę główną nie miałem pieniędzy na procesor, wiec leżała i czekała na swą chwile jednak zauważyłem ze coś chyba jest nie tak z socetem wiec mam pytanie ponieważ podobno da się sprawdzić działanie płyty głównej bez procka ale czy socetu a jeżeli tak to czy da się to naprawić wygięte około 4 igiełki.
  • #2 18543050
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Nieprawda.
    Piny jak wygięte - trzeba wyprostować.
  • #3 18543932
    Robert B
    Ocena: 1412
    Zdjęcie duże i wyraźne pokaż.
  • #4 18544901
    Majster___
    Poziom 4  
    Prosze starałem się zrobić starannie.
    • Jak sprawdzić płytę główną bez CPU i naprawić wygięte piny? IMG_20200320_134023.jpg (5.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić płytę główną bez CPU i naprawić wygięte piny? IMG_20200320_133919.jpg (2.56 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić płytę główną bez CPU i naprawić wygięte piny? IMG_20200320_133909.jpg (2.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak sprawdzić płytę główną bez CPU i naprawić wygięte piny? IMG_20200320_133752.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18544919
  • #6 18544932
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Nieostreee. Na ostatnim foto, jak widać, trzeba wyprostować te 2 piny, które "mają się ku sobie". Reszty nie ma jak zobaczyć, bo fotki są strasznie rozmyte.
  • #7 18545021
    Majster___
    Poziom 4  
    [quote="Tomequ123"] No dobra a wiec jescze jedno odrazu kupowac do tej płyty i7-6700 czy raczej kupic jakiegos calerona za 6 dyszek zeby sprawdzic działanie
  • #8 18545030
  • #9 18545249
    Majster___
    Poziom 4  
    Tomequ123 napisał:
    Zależy co chcesz z nią robić.
    Ja bym kupił najtańszy procesor i jak będzie sprawna, to sprzedać. Na pewno nie kupowałbym żadnego droższego procesora i nie inwestował w tę platformę.
    No dobra jak ją już naprawie i bedzie sprawna i powiedzmy za ile mam ją sprzedać i nastepna opcja myslałem nad i7-6700 o podobnej cenie ryzena 6 2600 przypominam tutaj bede miał wiecej do wydania proc płyta ram wiec zalezy co da mi wieksza wydajnosc
✨ Użytkownik pyta, jak sprawdzić działanie płyty głównej bez procesora oraz jak naprawić wygięte piny w sockecie. Odpowiedzi sugerują, że wygięte piny można naprostować za pomocą igły, jednak konieczne jest dostarczenie wyraźnych zdjęć, aby ocenić stan płyty. W dyskusji poruszono również kwestię zakupu procesora, gdzie zaleca się nabycie najtańszego modelu do testów, zamiast inwestować w droższe procesory. Użytkownik rozważa zakup i7-6700 lub Ryzen 5 2600 w przyszłości, w zależności od wydajności.
